Ska ändra garaget till boende så måste dra kallt vatten från huset till garaget(20 ) i stockholm
Måste gräva ung.27 m lång i gräsmattan och marken under är lera.
1-Måste använda pem 16mm eller 25mm?
2-Räcker att gräva 80 cm och lägga isolering runt PEM-slangen
https://www.rinkabyror.se/artikel/armaflex-ht-rorisolering-utan-skarv-15-19/
Eller göra lådor av cellplast runt PEM-slangen istället?
3-funkar bra att lägga 5cm stenmjöl både under och över
tommib
Jag skulle definitivt dragit en PEM25 eller kanske tom PEM32 till garaget. Anledningen till det grova röret är att du sannolikt kommer behöva en värmekabel i det. Det räcker inte att lägga isolering runt slangen, det fryser till slut ändå. Isolering är dock bra eftersom det minskar värmeförlusten och därmed drifttiden för värmekabeln. Bäst är att gräva ner till frostfritt.
Man brukar lägga sk. rörgravsgrus runt rör.
sam2018
