Har inhandlat en sprillans EKKJ 4x6\6 (100meter för 1200:- )
Ska dra kabeln inifrån proppskåpet ut till utehuset ca 60meter.
men har lite frågor:
Hur djupt ska kabeln grävas ner? måste ja köpa till varnings plastband å gräva ner?
Ska ja skaffa jordfelsbrytare? extra skåp där ute?
Hur mycket säkrat behövs för en 5.5hk kompressor?
Vad kan det kosta att ta dit en elektriker som bara kopplar in kablarna om ja drar kablarna klart å köper det som behövs?
länka gärna det som behövs om det finns nå bra priser.
Du bestämmer hur djupt du ska lägga DIN kabel det är ditt ansvar att den ligger så att ingen kommer till skada och om du ska markera den med ett markeringsband är upp till dig, nätägarna brukar lägga sia på runt 60 cm och lägger bandet några dm över kabeln.
Ska du endast koppla in en kompressor behöver du ingen JFB.
Beroende på hur kompressorn är konstruerad kan den kräva lite olika i starten, men det är kabeln som ska avsäkras och den kan du (om el-leverantören har ett bra nät som matar) säkra med 25 Ampere.
Beroende lite på vart du bor mellan 2-3000:-
Ps
inte är det väl stöldgods som du köpt, är det inte det är du bra sponsad;)
Om kompressoen ansluts fast behövs ingen men ansluts den via 3-fasuttag så måste det skyddas av jordfelsbrytare!
Eller tex ett 32 A CEE uttag
Inte uttag över 16A!
Är du förståndig (enligt mig då) så lägger du kabeln i ett markskyddsrör/slang. På så sätt kan man dra ur den om det skulle behövas utan att gräva upp de där 60 metrarna igen
Det där med slang lät smart. vart finns det att köpa till bra pris? vilken dimension är det på kabeln ca? den har inte kommit fram än men e på väg...
det en på blocket ja köpte av, han kanske har mer om någon behöver.
svärmors gubbe är elektriker kom ja på, men d e ju så sjuka regler. det måste gå genom jobbet ändå genom någon ansvarig jäkel.?
16A lär väl räcka? slipper ja jordfelsbrytare då? vad kostar dom annars?
Du ska ha 50mm skyddsrör. Glöm ej att lägga in en bra draglina om du drar i kabeln efteråt, det är svårt att få till det med dragvajjer när det är så långt som 60m.
Jfb slipper du om uttaget är STÖRRE än 16A, dvs minst 32 A. Atlernativt så kopplas kompressorn permanent utan stickpropp.
Kabelskyddsrör kan du köpa på byggmax men deras hemsida är för dålig att länka till.
Mikael_L
jakim skrev:
... Atlernativt så kopplas kompressorn permanent utan stickpropp.
Men då ska det istället kopplas in en frånskiljare (säkerhetsströmbrytare) före kompressorn, bara så vi inte glömmer det.
Satt och läste gamla papper idag och såg ett svar ifrån Elsäkerhetsverket en fråga om där en bostadsrättsförening hade en medlem som var installationeelektrioker men ingen egen behörighet fick göra ett arbete. Elsäkerhetsverket svarade då att om elektrikern kom överens med den behörige installatören att göra detta jobb så var det ok för Elsäkerhetsverket. Så om din svärmors gubbe gör likadant så kan jag ionte se att det skulle möta något hinder.
Jag hade tänkt skriva just detta för ett tag sedan, det är en sådan hysteri för dessa rör. En del vill dessutom lägga röret i något ytterligare skydd så röret inte blir platt.
Prototypen
Men OM du av någon anledning skulle vilja byta kabel eller liknande slipper du iallafall att gräva en gång till...
Och OM blanks ska ha telefon i sitt krypin så lägger han ett rör för det också, och vatten, och avlopp till kompressorns tankdränering, och nätverk så man kan övervaka kompressorn via internet.
Det är bra med en massa tomrör men det finns ett stort OM, det kostar också.
När ska man byta en EKKJ 3x6+6, torde hålla minst 50 år och grovleken räcker för många A. Håller röret så länge??
Prototypen
