Tänkte fördra kabel till armaturer för att spara in lite tim-tid, föregående sommar kostade ca 15k så känner att det börjar räcka just nu..
Totalt 7st spotlights som skall kopplas in (seriekopplade dvs)
Matningen till dessa (elplint) sitter ca 3m bort ungefär
Sedan hamnar brytaren till armaturerna en bit bort (ca 8m) på en farstukvist
Hur hittar man enklast scheman som visar hur man bäst drar kabeln? (köpt EKK)
Prata med firman som ska göra jobbet och fråga om det går bra för dem att göra på dettaa viset och så får du på samma gång reda på hur den firman vill ha det gjort om de nu säger ja till detta.
Ska du dra kabel och sedan låta elektrikern ansluta eller ska du göra allt själv? Ska elektrikern vara inblandad så stäm av med honom hur det ska göras.
Gör du allt själv behöver du ta reda på hur du gör det på ett fackmannamässigt sätt. För att få svar här behövs lite mer förutsättningar.
Vad är det för spottar? Watt och Volt?
Är det innomhus eller utomhus?
edit: borde långsammare än en snutjulle bli ett uttryck?
i detta fall förbereda för snabb inkopplingT toolman77 skrev:Ska du dra kabel och sedan låta elektrikern ansluta eller ska du göra allt själv? Ska elektrikern vara inblandad så stäm av med honom hur det ska göras.
7st spotlights, GU10 230V (IP54), utomhus dvs
Alfredo skrev:
främst för att jag inte har någon direkt kunskap inom el (utom vanlig dragning inomhus då dvs)Alfredo skrev:
Elen är inte annorlunda för att den är dragen utomhus, så om du vet hur det ska gå till inomhus så gör du på precis samma sätt utomhus förutom att materielet ska vara anpassat för utemiljö.
Om du ändå drar alla kablar så kan du ju lika gärna koppla in lamporna också.
sant förvisso.. frågan är nu hur jag kopplar dessa spotlights,A Emil_K skrev:
fick tydligen inte med någon manual/skiss/informationsblad med dom
