10 042 läst ·
10 svar
10k läst
10 svar
Dra jordad el i lampa - hur svårt kan det vara?
Jag har en äldre golvlampa i metall som skulle behöva få ny, jordad el. Det är en mycket enkel konstruktion där sladden inte någonstans behöver dras inuti konstruktionen. Alltså, behövs en ny glödlampehållare, en jordad sladd, en tryckknapp och en stickkontakt. Höll på att trilla baklänges när jag fick lampaffärens prisförslag. Hur svårt kan det vara att göra själv? Vad måste man tänka på? Lampan är helt i metall så man vill ju inte att den ska bli strömförande.
Detta är en grej som har diskuterats många gånger på forumet.
En radikal åtgärd är att du bygger om den till 12V-drift. Det finns adaptrar för E27-->G4-sockel.
Skruva in den och tryck i en LED-lampa och mata hela härligheten med en passande 12V-trafo.
Kanske grejor för 250-300 kr.
Moderator
· 57 875 inlägg
Utan att ha sett lampan så kan man säga att dte ofta är rätt knepigt att jorda i efterhand. Lampan består ofta av flera metralldelar, så måste man säkerställa att alla delar som kan bli strömförande har bra kontaktr med den jordledning man ansluter. Ibland enkelt, i andra fall svårt . Det går inte att lita på att metalldelar som är ihopsatta har bra elektrisk kontakt med varandra, bara för att de sitter ihop.
Men på din beskrivning låter det mycket enklare att göra lampan dubbelisolerad. Köp en lamphållare som är dubbelisolerad, med färdigmonterad lampsladd, med färdigmonterad sladdströmbrytare. Eller köp delarna separat och montera ihop.
Så som du beskriver det gäller dte bara att hitta en lamphållare med lämplig mekanisk utformning så att den kan skruvas fast i armaturen. Det finns lite olika varianter.
Tack. Låter enkelt. Haken är väl att sladden på två ställen måste träs genom hål, vilket jag antar inte går när stickkontakten sitter fast. Det ena stället är precis under lamphållaren, Lamphållaren sitter på en metallarm, på undersidan är ett hål där sladden går ut. Sedan är det ett ställe till där den går genom hål av estetiska skäl. Antar att det inte funkar då?H hempularen skrev:Men på din beskrivning låter det mycket enklare att göra lampan dubbelisolerad. Köp en lamphållare som är dubbelisolerad, med färdigmonterad lampsladd, med färdigmonterad sladdströmbrytare. Eller köp delarna separat och montera ihop.
Hmm, det låter å andra sidan inte enkelt för en amatör.... Hur starkt blir ljusskenet då med 12V?E etompau skrev:
Som sagt svårt när man inte ser objektet framför sig, men jag tror också att dubbelisolerat är enklaste vägen. Låter som det skulle funka att byta lampsockel och koppla in ett färdigt sladdställ med europlugg och strömbrytare.
Men lägg gärna upp bild(er) så får du säkert mer precisa råd.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 883 inlägg
Låter som om du behöver en lampsladdställ med en strömbrytare som monteras på sladden.Sommartorparn skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 883 inlägg
Riktigt, dubbelisolerad elmateriel har allt skydd som behövs så sladden får träs i en lampa i metall utan att den behöver skyddsjordas. Man får bara vara noga att det verkligen blir dubbelisolerat hela vägen så att inte de enkelisolerade ledarna innanför kabelmanteln någonstans tittar fram och kan komma i kontakt med det metalliska höljet.
Dubbelisolerad, inte dubbeljordad.Sommartorparn skrev:
Det är korrekt. Kan du säkerställa två isolerade skydd runt kopparledarna (som då finns på sladdstället) så är prylen dubbelisolerad.
Kontrollera så inte det finns vassa metallkanter på din lampa som kan gnaga igenom kabel. Gäller särskilt vid rörliga delar på armaturen.
