Vi renoverar för närvarande ett sovrum i huset och i samband med det kommer jag att byta eluttagen i rummet. Idag är uttagen ojordade, vilket väl är i enlighet med standard då huset byggdes 1973. Dock finns en jordad el-radiator i rummet och jag har sett att det även passerar en jordkabel i dosan för taklampan.
Min tanke är att i samband med renoveringen även dra fram en jordkabel till eluttagen. Jag antar att jag då får söka mig bakåt i rören tills jag hittar jord att ansluta till, kanske hela vägen till centralen, och därifrån dra en gul/grön kabel av samma dimension som fas- och nollkabel. På sikt ska vi renovera samtliga rum i huset och jag har tänkt mig att parallellt byta uttag och dra fram jord, så att till sist samtliga uttag i huset är jordade. Uttag i kök och utomhus är ju naturligtvis redan jordade.
Min fråga är dock: Finns det egentligen några starka elsäkerhetsskäl till att göra detta, eller är det i stort sett onödigt arbete? Finns det några risker (bortsett från den risk som uppkommer om jag inte skulle låta en behörig elektriker utföra arbetet) med att dra fram jord så som jag har tänkt mig, är det olämpligt av någon orsak och skulle det kunna föra med sig behov av ytterligare arbete / utgifter utöver själva kabeldragningen?
Jordat är helt klart att föredra då du skyddar dig mot jordfel oxå. Tänk på att hela rummet måste jordas, takdosor m.m.
Med tanke på att den isolerade miljön i rummet är förstörd p.g.a. radiatorn så är det ingen dum idé att byta till jordade uttag (höjer säkerhetsnivån om man säger så)
Samtidigt, vilka apparater i sovrummet är skyddsjordade? Dubbelisolering är väldigt poppis på klockradio, sänglampor och mobilladdare.
Inte för att jag mot jordat, bara en allmän reflektion.
Gör man en större renovering så är det krav på att följa senaste standard.
Protte
Många brukar väl ha TV på sovrummet, och nyare platta modeller är jordade (min är det iaf).
Mikael_L
Skyddsjordning är väl inte fel, men JFB höjer personskyddet i bostaden mycket mer.
Börjar ni tycka det är dags med nya uttag så är det väl helt klart lika bra att gå på jordat.
Ett problem som kan uppstå är att det kan ta slut anslutnignar på skyddsjordskenan i centralen.
Du får inte ta jord från vilken grupp som helst.
Jordkabeln måste tillhöra samma grupp som uttagen.
Så jag antar att eftersom det nu är ojordat så måste du dra nya jordkablar från centralen till respektive grupper.
Om jag har fattat rätt: om du har en grupp som "innehåller jord" så kan du alltså dra ytterligare en jordkabel (från väggdosan) till ett uttag (som ingår i samma grupp) som är ojordat för att få det jordat. Det finns ingen risk att jorden blir "överbelastad" eller liknande???
Nej det är ingen risk att den blir 'överbelastad'. Skälet till att jorden måste tas från rätt grupp är att man inte av misstag skall kunna koppla loss jorden i tex ett uttag om man kopplar ur den grupp som man 'lånat' jord ifrån. Då har man helt plötsligt ett jordat uttag som inte är jordat.
Finns det någon apparat för att "mäta" om jorden är inkopplad?
Kontinuitetsmätare, eller summer, koppla till sann jord och jordblecket i uttaget.
Visst; du kan köpa en enkel liten grejj som visar med "lampor" om uttaget är kopplat rätt (exv: 50249 på Kjell och Co för 79:-). Just den är inte perfekt (se tidigare tråd om JFB test) men för att hitta enkla felkopplingar av typen "jord fattas" så duger den alldeles utmärkt.
Det som är viktigt är att man mäter med en typ av "instrument" som INTE ringer eller lyser om motståndet skulle överstiga 2-3 ohm så en ohmmeter duger inte däremot en summer för lågresistans kontinuitetstest
