R rävlyan skrev:
Det är 230v. Sitter stickkontakt på armaturerna. Men bättre att klippa den och koppla i box med wago?. Permanenta lampor ska väll inte sitta med stickontakt igentligen?
Går bra att ha stickpropp , troligen helgjutna , men bättre då att sätta dosa och inte vägguttag , blir lite mer proffsigt då och tätt mot fukt om det finns . Räcker hålen till för att få upp en dosa ovanför , att koppla med wago Tja , det går det med , men många dosor har plint i sig , det kommer troligtvis en ekk eller annan och dom är enkeltrådiga , skala upp lite extra på ledningen från armaturen och tvinna runt så biter det med bra kontakt
R rävlyan skrev:Går bra att ha stickpropp , troligen helgjutna , men bättre då att sätta dosa och inte vägguttag , blir lite mer proffsigt då och tätt mot fukt om det finns . Räcker hålen till för att få upp en dosa ovanför , att koppla med wago Tja , det går det med , men många dosor har plint i sig , det kommer troligtvis en ekk eller annan och dom är enkeltrådiga , skala upp lite extra på ledningen från armaturen och tvinna runt så biter det med bra kontakt
Ok kanon tack för tipsen
R rävlyan skrev:
Ja men som du säger ligger nog still.. om man nu vill ha dragavlastning precis utanför dosan. Vad är bäst till det? Gå säkert sätta ett skruvclips precis utanför dosan? Fast inte så snyggt. Bättre alternativ? Eller kommer man bakom dosan med rör. Så då får det ju bli dragavlstning i dosan!
En kabelförskruvning blir en bra dragavlastning:
och annars kan man fixa dragavlastning inne i dosan, jag brukar ta en sån här, och ifall det inte är en eljo kopplingsdosa så går det bra att bara klippa bort lite av den där ringen om den är ivägen.
https://www.elbutik.se/product.html...lingsdosa-utanpa-u-56-p-vit?category_id=15867
Och ibland småfuskar jag lite och gör bara en ögla på kabeln inne i kopplingsdosan och på med ett buntband, då kan man inte dra ut kabeln.
Att klamra kabel är en slags dragavlastning, eller man kan kalla det en ersättning ...
(oavsett typ av klammer)
Om kabeln är vettigt klamrad eller om den har dragavlastning där den går in i dosor och apparater har samma funktion och uppfyller båda krav på kablar inte rycks ur av misstag.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 845 inlägg
Är det armaturer avsedda för takfot, som kommer med stickpropp?? Det låter inte vettigt. Har du en länk till dessa armaturer?Vulcan61 skrev:
Vilken kabel hade du tänkt använda för matning av dessa armaturer? På ditt montage låter det som att den behöver vara flexibel, ska tåla kyla och vara godkänd för fast förläggning utomhus. Jag känner inte till någon sådan kabel...
