bygger om i min källare och jag skulle vilja dra 1 st flexrör som jag fräser in i betongyttervägg. Den kommer gå i vägg bakom mitt duschutrymme som är 1800 mm brett. Flexslangen blir således helt rak och kommer gå i ett spår ca 200 cm över golv. Sedan blir det kopplingsdosa med IP66 klassning i den ände av flexröret som mynnar ut inne i relaxen.
Alltså jag håller på att projektera detta i min skalle nu så jag kan ta mig framåt.
Så frågorna är väl egentligen:
- Är 200 cm över golv (ca 10 cm under tak) en okay höjd att sätta flexslangen?
- Är det okay att ha en utanpåliggande kopplingsdosa i relax? (Vill inte fräsa in en infälld dosa pga. att det är över ett fönster precis och vill inte påverka den balken som ligger där.)
Tacksam för vettiga svar. Jag vill nämligen fräsa mitt spår i helgen :-)
Infälld eller utanpåliggande är bara en fråga om utseende.
Det intressanta när det gäller våtutrymme är hela tiden avstånd till dusch för apparater, uttag osv. Jag tolkar att dosan inte sitter i samma rum som duschen?
Det är också krav att ledningen skyddas av en jordfelsbrytare, det gäller även den här ledningen som passerar i väggen i duschen.
Bo.Siltberg
Tack hempularen!
kopplingsdosan och duschen kommer ha en leca-blockvägg emellan sig. Däremot kommer det vara ett bubbelbad i samma utrymme som denna kopplingsdosa men bubbelbadkaret är mer ju på mer på golvnivå och mer än 1 meter bort. Jag tycker det borde vara okay.
Och ja, det finns en JFB inkopplad på hela huset, även denna grupp.
Angående flexrörets höjd över golv, finns det några generella regler vart man brukar dra dem? Jag förstår att man vill undvika att folk borrar eller skruvar in något i dem men det är ju lite svårt att föreställa sig och undvika alla kommande scenarior de närmaste 50 åren :)
Flexrör kan man i princip dra på vilken höjd man vill. Dragningen skall vara logisk. Det skall finnas en rimlig chans att gissa sig till att det kan gå ett rör där. Baserat på var dosor, rörutlopp osv. syns.
Sedan om det är i en källare så kanske man bör undvika att dra rör väldigt nära golvet eller i golvet. Kan finnas risk för utifrån kommande fukt. vet ej om det undviks (är inte elektriker).
Avståndet i höjdled till badkaret är inte relevant, utan det är avstånd uppifrån sett som gäller. Men en dosa av god IP klass får sitta även ganska nära badkaret.
Som tumregel gäller att om du håller dig mer än 120cm från dusch (munstycke) och mer än 60 cm från badkarskant, så får man sätta nästan vad som helst. Men det gäller att titta lite på omständigheterna också. Även om du inte har ett badkar, så finns det lösningar med olika kanter i golvet, som kan skapa ett litet "fotkar", avsiktligt, eller vid stopp i golvbrunn. Gäller att fundera lite över hur lämplig en placering är. Inte bara titta på centimetrarna.
Jag skulle säga att normalhöjden är ca 10 cm under tak ... ;) 20-30 cm över golv skulle man kunna förvänta sig ett rör i linje mellan två uttag, även om det är ovanligt. Så i duschen är det nog svårt att gissa sig till att det löper ett rör i väggen där, men å andra sidan borrar man inte där heller. Jag skulle rekommendera foto/beskrivning i huspärmen.
Andreas_kalmar
tommib
Vad ska monteras i kopplingsdosan? Eller är det bara en vidarematning?
Tack för alla svar. Då låter det som jag kan fortsätta som jag tänkt i helgen.
Tommib: ja, bara vidarematning till en paxfläkt och kanske ett stänkskyddat uttag.
Duschslangen för badkaret är 2,3 m bort från denna dosa så då är det inga konstigheter.
Tack för hjälpen alla.
Bara du har mer än 60 cm från badkarskanten till där uttaget kommer att sitta.
tommib
Och då avses inte 60cm i höjdled....
hempularen
