Är på g att installera fasadbelysning och har lite funderingar hur göra detta bäst. Huset har en stående träpanel och är tvådelad. Övre halvan av panelen ligger nån cm längre ut än nedre halvan. Lamporna kommer hamna på nedre halvan. Skulle helst dra elen bakom panelen men det innebär ju i så fall att panel måste lossas vilket jag tycker blir för bökigt. Kommer alltså dra kabel utvändigt. Nu till min fråga: Det enklaste och snyggaste vor att dra matningskabeln precis under skarven mellan över/underdel av panel och sätta upp kopplingsdosor där sen kabel dras ner till resp lampa (fyra lampor totalt). Kabeln kommer gå i utrymmet mellan två fasadbrädor och sen in i lampans kopplingsbox. Känns inte helt ok att komma in med kabel ovanifrån dock. Kanske bättre att dra matarkabeln i nederdelen av fasaden istället och gå upp med kabel till lamporna därifrån istället? Hur hade ni gjort?
Men hur utsatt läge är det för väder då? Är det en skyddande takfot en bit ovan?richardke skrev:
Hur bra eller dåligt det är att gå in uppifrån beror mycket på hur utsatt läge det är samt hur bra och tät genomföring det är.
T.ex. en riktig kabelförskruvning håller rejält tätt:
Annars har du alltid alternativet att gå ner med kabeln precis bredvid armaturen och sen en båge under och in underifrån i armaturen.
Det här är på en gavel. På ena halvan av gaveln finns ingen vind så går inte att dra kabel invändigt där. Skulle i och för sig kunna gå ut med kabel från vindsdelen men innebär ju ändå utanpåliggande kabel till delen utan vind så då kan jag lika gärna dra hela vägen utvändigt. Taket går ut en bit över gaveln men blåser det från fel håll och regnar blir det ganska utsatt ändå. Genomföringen som den ser ut idag sitter på baksidan av lampfästet. Den tätning som följer med känns sådär... fast armaturen är IP44 klassad.
Det kan vara en variant, lite trångt dock då springan mellan brädorna i panelen är precis så att kabeln ryms. Funderar på att gå in ovanifrån ändå men sätta sikaflex eller nåt runt kabeln i ovandelen av armaturfästet för att täta. Kan det funka..?
Vad är det för armatur du tänkt dig? Du kan säkert byta tätning på baksidan till något bättre, och ta upp något dräneringshål nedtill för alla eventualiteter. Många riktigt bra lösningar för utsatta miljöer bygger på att ev vatten lätt kan ta sig igenom och luftas ut.
Ser att Müssli tänker sig liknande.
Fördelen med dräneringshål i undersidan är att det även hjälper mot att det sakta byggs upp en allt större mängd kondensfukt inne i kapslingen.
Men man får samtidigt se upp lite med sådana hål, de ger ju även tillträde för uteluftens varierande luftfuktighet vilket definitivt kan skada elektronik och kretskort om det finns sådana i armaturen/kapslingen, typ ljusrelän, rörelsedäckare osv.
Är det krav på verkligt torr miljö så är nog den enda möjligheten att kapslingen är helt tät förutom ett ånggenomsläppligt membran och att det föreligger lite uppvärmning inne i apparaten. Då får man ett ständigt högre ångtryck inne i som driver ut ev fukt genom membranet.
Detta är dock som regel helt överkurs i vanligt enkelt elmaterial.
Jag tackar för tips o svar!
Har en annan fråga också i relation till detta, kommer montera ett skymninsgrelä för att styra det hela.
Hur nära belysningsarmaturerna kan man sätta detta? Funkar det att ha på samma fasad eller störs det ut av lamporna då? Lamporna är av den här typen: http://www.bauhaus.se/modena-vagglykta-upp-ner-vit.html)
Jag sågade av en par cm lång bit VP20-rör, tejpade med svart eltejp runt om och limmade med superexpoxy över ljussensorn på Steinel skymningsrelä. Det gav tillräcklig avskärmning så att sensorn kan sitta någon meter från lampan.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Är det verkligen nödvändigt med kopplingsdosor? Om jag tänker rätt borde du kunna sy ihop direkt i lamporna istället.
Om laporna bara lyser nedåt är det enklast att sätta ljusrelät ovanför så att det inte störs.
Astrour...
