6 379 läst ·
3 svar
6k läst
3 svar
Dra el i bjälklaget?
Skall renovera köket och ska ha hällen på samma ställe där den tidigare spisen stod medan ugnen skall vara på motsatta väggen. Om jag inte är ute och cyklar är en bra lösning på detta att ta en av de tre faserna från hällen till ugnen istället. Korrekt? Kan man dra denna under golvet, dvs genom bjälklaget eller måste man gå den långa vägen längs väggen? Under köket är det en källare, således betong i botten.
Eller bör jag göra på något helt annat sätt?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 051 inlägg
Är alternativet en helt ny grupp från centralen till ugnen genomförbart? Det vore det bästa.
Annars är det Ok att dra kabel/rör i/under golvet.
