6 300 läst ·
18 svar
6k läst
18 svar
Downlights sladd ?
Kabeln som följer med dom infällda downlightsen, (ho3vvh2-f) den bör ju vara tänkt att användes i installationen, så då bör den ju vara värmetålig. Kabeln ska dras i rör.
När man köpte spott kopparna så fick jag med nån tejp och slangbit, måste den användas på varje kabel i koppen? det är inte det lättaste att få på!
Är det 230 Volt lampor?
Då är inte H03vv godkänd för fast installation...
537.2.1.1
http://www.elsakerhetsverket.se/download/18.fc40aefe938efb7180003086/1999_5.pdf'
sida 117
537.2.1.1
sida 117
Moderator
· 57 861 inlägg
Är det möjligen så att det sitter en vanlig stickkontakt på den nu? För så är den ju inte avsedd att installeras fast, och kabeln är OK. Så länge du inte klipper bort kontakten och kopplar in den fast på en dosa eller liknande.
Annars om sladden inte har en kontakt på sig så tycker jag att du lämnar igen prylarna efterssom de inte uppfyller säkerhetskraven för Sverige (och trolige inte för Europa överhuvudtaget).
Moderator
· 57 861 inlägg
Förklara gärna. Sitter sladden idag kopplad på lampan? Hur sitter den i så fall? hur nära lampan. För jag tycker inte det låter som den kabeln är värmetålig heller.
Det fanns en tråd häromdagen om att anslutningskabel för fast installation skall vara märkt h05 (och jag tror att det måste vara 1,5 kvmm också om du ansluter fast. och som sagt värmetålig.
Det är stickkontakt på den, kabeln är kopplad ihop i en liten dosa där man vidare kopplar till nästa lampa, vidare från den lilla dosan, går det en kort värmekabel till saken man kopplar in själva lampan i spotten. Jag tycker själv inte dom lamporna verkar vara godkända. Det är bara 0.75 kvmm kabel också.
Lägger in bild senare om hur det ser ut!
Moderator
· 57 861 inlägg
Iom att det sitter en stickkontakt på sladden så är det nog korrekt utfört, men den kabeln kan man alltså inte bara klippa av och installera fast.
Så här ser dom ut
http://www.freewebtown.com/pixelfoto/ovrigt/Bild 011 copy.jpg
Inköpta på K-rauta om jag minns rätt och av märket nordlux.
Förstår inte varför isf dom skickar med en kabel man inte får använda?
Vad ska det användas för kabel då?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 229 inlägg
Följde det inte med en par silikonslangar till varje spot? De skall träs över ledare som är på insidan burken för att ge värmebeständighet.MejaCopah skrev:
Annars kan man dra RHH hela vägen. Blir dyrare, men betydligt smidigare om det är många spottar i serie. Jag gjorde det efter att nästan fått ett nervöst sammanbrott på den första spotinstallation.
http://www.selga.se/selga/Katalog/html/135833.htm
Johan Gunverth skrev:Följde det inte med en par silikonslangar till varje spot? De skall träs över ledare som är på insidan burken för att ge värmebeständighet.
RHH 180°C, fabrikat Novum
Jo silikonslangar medföljde.
Men som jag förstår vad dom andra skrivit, så får jag inte använda kabeln som medföljde även om jag har silikonslangarna på dom?
Får man använda vanlig FK då ifall man har silikonslangen över?
Saken är den att du FÅR använda den medlevererade kabeln MEN du måste ansluta den i ett vägguttag. Du får alltså inte lossa den, dra den i ett rör och ansluta den fast i en kopplingsdosa.
Som jag ser det så är den utförd för att monteras i en typ av undertak, med löstagbara plattor, inte för att monteras i spotkoppar. Vad du kan göra är att skruva loss anslutningskabeln och använda spot'en som den är. Använd värmebeständig kabel, RHH eller liknande, till installationen istället.
Att det monterats kabel med stickpropp på den är bara för att vem som helst ska kunna ansluta den utan att vara behörig. Vad tillverkaren inte tänkt på är att sätten att montera den på begränsats avsevärt genom detta.
