Har köpt downlights för utomhus bruk 230v som jag ska i innetaket på min altan. Det står på spotarna att det ska vara mins 500mm till brännbart material. Men jag har ca 30cm. Måste jag då köpa sådana plast lådor o montera spottarna i? Dom kostar ju ca 70kr, känns lite dyrt för en plastlåda. Är det någon speciell plast i dom?
Annars tänkte jag att de borde väll funka om jag skruvar upp gips över där spottarna ska vara?
MVH Anders
Du ska låta spottarna sitta så öppet som möjligt, så har du ingen isolering el. dyl. att hålla bort ska du inte ha nån potta. Och jag är rätt säker på att 500mm är måttet framför lampan, det skulle även kunna vara bakåt/uppåt men då har du "fel" typ av armatur/lampa.
Lampan ska heta ALUxxxxx nånting och INTE vara en KALLJUSLAMPA. En kalljuslampa passar inte i en sockel (typ Gu10) för ALU men en ALU passar i en sockel för kalljuslampa
