3 642 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
Downlights färgtemperatur - tune, warmdim, 2700K, 3000K - erfarenheter?
Planerar inköp av downlights och spotlights på skena till vardagsrum och matsal.
Det lutar åt hidealite men vilken färgtemperatur ska jag välja? Vill ha mysig belysning men inte för guldskimrande heller. Funkar det att blanda?
Ni som har tune eller warmdim, är det bra?
Totalt har jag plats för 6 st downlights. Skenorna kan jag ju bestycka med vad som helst.
Den givna lösningen här blir ju RGB-lampor, med fritt valbar färgtemperatur, färg, samt ljusstyrka. Självklart Zigbee, så att du förutom från väggen, även kan styra från mobil. Samt lägga in timer, auto av/på osv.. När det vankas fest kan det bli kanondisco med lampor som blinkar i takt till musiken i skiftande färger.S Sir_fixalot skrev:Hej!
Glömde nämna att Plejd redan är installerat.V Vardagsrum skrev:Den givna lösningen här blir ju RGB-lampor, med fritt valbar färgtemperatur, färg, samt ljusstyrka. Självklart Zigbee, så att du förutom från väggen, även kan styra från mobil. Samt lägga in timer, auto av/på osv.. När det vankas fest kan det bli kanondisco med lampor som blinkar i takt till musiken i skiftande färger.
Vad säjer ni i stugorna? Dim to warm eller inte?
