Har lita tankar på att byta ut våra spotar som sitter i vardagsrummet till hängande lampor.
De som renoverade vårt hus innan har satt in några downlight från hide-a-lite i apparatdosor med c/c60 mellan skruvhålen. Där vill vi nu ha vanliga lamputtag. För att de inte ska hänga så långt ut från fönstret så hade jag gärna sett att det satt krok på uttaget men det verkar inte gå att uppbringa. Troligen pga vikten som uttagen är specade för (15kg). Finns det något utanpåliggande lamputtag med krok, med bredare c/c mått gärna över 80mm pga hålet för apparatdosan är dryga 70mm?
Det kommer att sitta något liknande som ifö klack med någon lampa i http://www.ifoelectric.com/klack.html
Jag tror inte att det finns något sådant. Det har att göra med vad de är tänkta att fästa i. En takdosa är förstärkt i både dosa och infästning just för att kunna ta vikten från en 15 kg lampa som ett doslock med krok är gjort för. En vanlig apparatdosa är inte designad för det. Det håller säkert för din lampa men det finns inga produkter som är avsedda för det.
Kan du inte sätta krok bredvid på något sätt?
Tack för ditt svar!
Det är så jag också förstått.
Spotarna är centrerade över fönstren och det är natuligtvis där vi vill ha lamporna
Det som slog mig nu var ifall det finns någon hyfsat stor lampkåpa som kan täcka en lampkontakt och kroken på något bra sätt. Men då för nog den vara närmare 100mm i diameter.
Det är för liten skillnad i storlek. Skruvarna från det utanpåliggande uttaget kommer hamna mitt i dosringen.
Det finns naturligtvis sätt att lösa detta på men inget som är godkänt eller särskilt bra. Det hela beror lite på hur bra dosorna sitter.
Jo, jag förstod det. Problemet är att hålet för en A-dosa är 74 mm och hålen i en takdosa sitter på CC70. Fästhålen i den utanpåliggande som Facket länkade till sitter också på CC70 (eftersom den passar över takdosor). Det gör att eventuella skruvar inte kan fästa i något tak utanför den befintliga dosan.
Med tanke på den låga vikten på lamporna skulle man kunna skapa en egen lösning med ett skruvat doslock, ev en liten förstärkning av plåt samt en förskruvning för lampsladd. Denna skulle dock inte vara godkänd (men om man gör på ett vettigt sätt med förstärkning och dragavlastning blir den inte farlig). Risken är dock just att dosringen lossnar om någon drar i lampan.
Det jag tänker är att förskjuta uttaget så att det ligger excentriskt mot dosan och på så sätt få en fästpunkt för uttaget. Tror du det kan funka?
För inte får man tillverka egna doslock typ en cirkel av Mdf och sedan borra hål för kabeln och montera ett uttag för kabel?
Det är förstås ett bekymmer om man måste centrera den, det bör fungera om man förskjuter uttaget så långt det går så att det täcker hålet. Vill även minnas att man skruvar upp det utanpåliggande lamputtaget i plasten, så tämligen borde man kunna borra nya hål som passar bättre. Känns spontant iaf som en bättre lösning än med ett täcklock.tommib skrev:
Hur är kroken isolerad på insidan??
