5 151 läst ·
19 svar
5k läst
19 svar
Dostrafo bakom strömbrytare?
Det verkar som att en vanlig dimmer hade varit en bättre lösning i så fall, finns det verkligen någon
som sätter en dosdimmer i en egen dosa, då försvinner ju vitsen med en dosdimmer?
Det är ingen dimmer utan en trafo jag pratar om. Så här är det:
Jag skall ha en lågvoltsspotlight (12V) som sänglampa och en "vanlig" strömbrytare bredvid sängen som tänder och släcker den. Dels för att det är bekvämare och dels för att jag inte vill ha en trafo någonstans som är på hela tiden.
Så någonstans mellan strömbrytaren (som alltså bryter 220V) och lågvoltslampan vill jag ha en trafo. Gärna på ett ställe där jag kommer åt den om den skulle behöva bytas.
-h
-h
En dostrafo sätter man lämpligen i en kopplingsdosa eller i en i övrigt tom apparatdosa, det här "problemet" är ett typexempel på varför det kan bli besvärligt för "amatörer", man måste alltid INNAN man gör jobbet ha full koll på alla detaljer.
Det var inte riktat till dig personligen utan mer som ett allmänt konstaterande och som en liten uppmaning till ALLA att göra som du dvs. fråga först.
Det är inte många år sedan man inte ens fick koppla bakom brytaren i en apparatdosa, det är i dag ändrat men att sätta en trafo bakom TROR jag inte är tillåtet och i mitt tycke inte lämpligt.
Får den plats utan problem så varför inte? Helt ok enligt mig. Nu är det dock svårt att hitta så små trafos tror jag. Iaf så att den får plats lätt bakom strömbrytare plus kablage..
Men det är ju en annan sak du måste tänka på här.. Det är ju att anslutningskablarna till spotlightsen kanske blir längre.. Det beror på var du har dem.. Tänk på ledningsdimensioneringen om du kör lågvolt. Den är väldigt begränsad. Det är inte bara att skarva på de färdiga kablarna man köper i färdigsatser i butik.
Minsta sortens dosa förefaller iofs få plats bakom en strömbrytare men det blir extremt tight. Säkert risk för överhettning av trafo med driftstörningar som följd.
-h
edit: Det finns blindlock till Eljo Renova så det får bli den varianten.
Fick svar ifrån VADSBO Transformatorer AB (www.transformatorer.com). Dom säger:
"Så länge det finns plats och det inte blir för hög värmeutveckling i dosan så är det inga problem."
Tänker nog ändå använda en separat dosa. Blir "renare" så...
-h
-h
Moderator
· 57 875 inlägg
Det där med "inte blir för hög värmeutveckling" låter ju förtroendeingivande.
