6 701 läst ·
18 svar
7k läst
18 svar
Dosor o vp rör
Undrar vad bestämmelserna är om detta:
vp rör under golv och upp i väggarna( det är bara ca 20-25 mm mellan inner och yttervägg) därför inga infällda dosor och uttag, men om man har vp röret kapat jäms med innerväggen och sätter en dosa(kulo eller dyl) utanpå röret, drar FK fram till dosan och från dosan EKLK eller EKRK till eventuella uttag och strömställare.
Kan inte dra rören i taket, bara i golvet och väggarna, dosorna ska gömmas i skåpen.
Detta är ett kök i en stuga.
Mesta frågan gäller om man kan sätta dosan utanpå rörutsläppet.
Andra förslag mottages, det blir 8 grupper totalt, så helt utvändig kabeldragning blir det inte tal om.
MVH jan
MVH jan
Byggarna ska bara rikta upp väggarna med gipsskivor, det blir som mest ca 25 mm mellanrum, det finns inte plats med infällda dosor mm.
Jag frågade om man får lov att montera dosan utanpå utgången på vp röret?
Jag spånar ihop ritning och bästa möjliga dragning till dem som ska göra det.
Jag vet vad jag får göra när det gäller el, men inte helt säker på just detta med dosorna utanpå rör.
Hade det gått så givetvis infälld installation, men nu går det inte, då är det väl bättra att dölja så mycket så möjligt, dosorna kommer att sitta dolda inne i skåpen, enstaka kablar som går till strömbrytare och uttag kommer att synas.
I den här tråden
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=4966
avhandlas dosor med lågt inbyggnadsdjup, 35 mm.
Om du har 25mm + gips 13mm ?, så borde sådana dosor rymmas.
Bara en tanke...
Bara en tanke...
Alltid detta svar, jag är anställd i en firma med 2 anställda, han som jag ska göra jobbet med har AB-behörighet, alltså får jag göra detta jobb.sawsaw skrev:
Om jag behöver svar på om jag får utföra ett arbete, då lovar jag att skriva detta specifikt, annars behöver jag inte sådana svar.
MVH Jan
Inte lätt att fixa om man inte är trollkarl, men kanske ni är det, hur lyckas du dölja t.ex en apparatdosa om det är ca 20mm mellanrum??sawsaw skrev:
Detta är något som man inte får lära sig i utbildningen till elektriker, jag är intressarad av hur man fixar det, kan inte sawsaw förklara?
MVH Jan
Går det inta att hugga in dosorna i väggen eller gå upp med röret och kröka ut vid uttag och brytare? Några dosor måste finnas men annars ser jag inte vitsen med att sluta längre ner, sätta kulodosa och gå vidare? Hur kommer du upp till taket för takarmatur?
Ytterväggen är massiva timmerstockar isoleringen är halm(lera, uttagen till takarmaturerna kommer att sitta på väggen 150mm undet taket enligt SS.
Jag tänkte dra vp rören upp i väggarna, böja ut det och och montera uttagen direkt utanpå röret på dem uttagen som har egen grupp, på dem grupperna som ska ha flera anslutningspunkter tänkte jag att sätta ex en kulodosa utanpå röret och från dosan dra utvändigt, hade jag fått in dosorna infällt så givetvis slipper man ju att dra kablarna utvändig, men om det inte går så måste det ju vara bättre att fälla in så mycket så möjligt av instalationen, den utvändiga delen kommer till största delen att gömmas bakom skåp.
Visst går det att fräsa in dosor i timmervägg, men du kan ju ha utvändiga dosor, uttag och brtytare och rören infällt. Alltså rörutlopp vid dosor och sedan vidare med rör till brytare mm.
Edit : Ser att det är precis det som Fotografen skrivit.
