2 855 läst ·
15 svar
15 svar
Dosdimmer till ABB Jussi
Jag har tre ABB Jussi strömbrytare i hallen trappkopplade, och vill ha dimmerfunktion. Är bäst sättet en dosdimmer och köpa tre impulsfjädrar till Jussi? Följdfrågan är då vilken dosdimmer är bäst i dagsläget som kan dimma LED lampor och passar i Jussi inbyggnadsströmbrytare?
Tack
Tack
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 979 inlägg
De flesta dosdimmers passar i de flesta dosor. Det handlar mer om hur många toppklämmor och annat som fyller dosan. Men den avgörande frågan är vilken dimmer som fungerar med vilken LED-lampa. Här får man titta i tabeller hos tillverkare och butiker.
Armaturerna i hallen har vanliga socklar med LED lampor i, så jag gissar att jag kan byta dem i värsta fall om dimmern inte skulle lira med mina LED lampor.Bo.Siltberg skrev:
Ja det var intressant. Jag tror inte jag skulle använda funktionerna men det var ju inte så mycket dyrare ändå. Och man behöver endast en plejdpuck då, på samma sätt som man bara behöver sätta en dosdimmer?Peter1986 skrev:
EDIT: nu såg jag att en plejd LED driver var ju rätt dyr ändå, blir nog vanlig dosdimmer
https://www.elbutik.se/product.html/eltako-dosdimmer-uni--led?category_id=691
Denna borde fungera väl till LED och i en trappkoppling, bakom en ABB Jussi omställare? (Med reservation för att vissa LED drivers fungerar inte med vissa LED lampor)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 979 inlägg
Det är omöjligt att svara på så du får prova. Eltako gör bra puckar som brukar funka till det mesta.
Fortsätter på detta.
Jag köpte Vadsbo UDN100 dosdimmers, kanon då jag inte har någon nolla. Fungerar toppen med halogenlampor, men blir inte bra med LED "glödlampor" hur jag än trimmar min, max och boost. Blir endast dimmade i två steg, full kräm eller skitsvagt.
Någon som har tips på LED E27 lampor som fungerar bra att dimra, och ger ett starkt sken när det behövs (städning)?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 979 inlägg
Alla har nollor... Man kan leta efter en annan dosa som har fas, nolla och tändtråd, eller dra fram tändtråd.J Julamannen skrev:
Om du vill kunna dimra LED-lampor så kan du få leta riktigt länge för att hitta en som fungerar med din dimmer som tar sin egen strömförbrukning via lampan.
Du behöver en dimmer som även kräver en nolla för att ha en chans.
Men även då är det ett lotteri att hitta dimmer och lampa som fungerar ihop.
Kanske värt att behålla halogenlamporna?
Jaja okej, jag har ingen framdragen till dessa och orkar inte ordna om det inte behövs. Men visste inte att dimmers utan nolla kan vara/är sämre på att dimma.Bo.Siltberg skrev:
Jo halogen funkar ju alltid. Kanske får bli det då, blir ju trevligare ljus också.
Men vad har du för ljuskällor idag som du försöker dimmra? Din dimmer ska ju klara led lampor ner till 1w utan nolla. Sen om det fungerar i verkligheten är lite av ett lotteri. Dimmerns egna strömförbrukning måste ju passera ljuskällan trots allt
