5 987 läst ·
30 svar
6k läst
30 svar
Dosdimmer - kan ej välja ljusstyrka?
Jag kollade fjädern och den sitter på nedre delen av vippan där det finns som en gänga. Knappklick nedåt tänder dimmern. Angående multimeter, osäker på om jag förstår det verktyget men antar det finns guidningar på nätet. Vill även testa jorden i lamputtagen och då antar jag att en sån funkar även till det?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 890 inlägg
Ok, fjädern kanske går att sätta på "fel" sida i en kronströmbrytare ändå? Åt vilket håll på vippan tänder den andra lampan?
Moderator
· 57 882 inlägg
Troligen sitter fjädern då på fel sida, vilket också stämmer relativt väl med observationerna. Den brukar sitta på övre delen.Cameltoe skrev:Jag kollade fjädern och den sitter på nedre delen av vippan där det finns som en gänga. Knappklick nedåt tänder dimmern. Angående multimeter, osäker på om jag förstår det verktyget men antar det finns guidningar på nätet. Vill även testa jorden i lamputtagen och då antar jag att en sån funkar även till det?
Moderator
· 57 882 inlägg
Ja om jag gissar rätt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 890 inlägg
Nej, det är ett tips på felsökning som du kan kontrollera och förhoppningsvis isolera felet. Åt vilket håll sluter strömbrytaren?? Du ska inte flytta nån fjäder ifall den faktiskt sitter på rätt ställe och att istället hela kronbrytaren är upp och ned!Cameltoe skrev:
Hahaha sorry OT. Jag kan inte ett skit om el så jag har inget i den här tråden att göra, men TS jag bokstavligen älskar ditt nick!!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 890 inlägg
Fjädern ska sitta så att strömbrytaren sluter kretsen när man trycker på den, och bryter kretsen när fjädern trycker tillbaka vippan. De båda vipporna på en kronomkopplare som du har fungerar likadant, så du kan enkelt avgöra åt vilket håll vippan sluter kretsen genom att jämföra med den vippa som styr altanlampan.
Om altanlampan lyser när övre delen av vippan är intryckt, då sitter fjärden på fel sida och ska flyttas upp.
Om inte, då är det något annat fel, kanske dags att misstänka dimmern. I detta fall sitter hela strömbrytaren upp och ned och borde vändas.
Moderator
· 57 882 inlägg
Vad är det för fabrikat på brytaren?
Lägg upp detaljerade bilder på brytaren där man ser fjäderfästet. Och även på vipporna, framförallt baksidan av vipporna. På vissa fabrikat (elko RS) skall fjädern sitta fast på själva vippan.
Jag köpte ny strömbrytare då fjädern inte kunde installeras på samma sida som tändtråden går in i på min 'gamla' strömbrytare. Nu funkar det som det ska. På min gamla strömbrytare gick fjädern bara att ha på samma sida fasen gick in på. Har även snyggat till inkopplingarna med lite klämmor. Dock blev det jobbigt att få in allt i dosan pga många sladdar, dosdimmer och 3 klämmor. Gick dock till slut!
Moderator
· 57 882 inlägg
vet du vad det var för fabrikat på den gamla (och nya) brytaren?
