8 364 läst ·
47 svar
8k läst
47 svar
Dosa: VPrör in, EKK ut
Sida 1 av 4
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Varför inte EKK direkt genom VP-röret och in i dosan utan kopplingsdosa på vinden ??
Protte
Protte
Hehe... HAHA.... Muahhhahahahahahhh.... MAHHAHAHHAHAHHHAHAHAHLoner skrev:
En rådis tar sig in precis var som helst när den har bestämt sig! Hade en som käkade sig genom 20cm halvbrunnen betong för några månader sedan! :eek:
Tja, lägger man EKLK:n i ett järnrör så kommer den nog att klara sig!Rrrrr skrev:
Råttor kan inte läsa och har inte läst elsäkerhetsverkets rekommendationer. Det enda som garanterat fungerar är att förlägga kabeln så de ej kan komma åt den. Ett bra sätt är på undersidan av en bräda som inte kan nås underifrån.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Och hur var det med trefas uppdelat på enfas?? Gör det inte!! Den stackare som kommer efteråt och ska koppla kan det bli synd om.
3-polig säkring, JFB och märkning. Men dra fram rena enfasgrupper om du nu bygger.
Protte
Protte
Varför inte? Detta är väl ganska vanligt i större belysningsinstallationer.prototypen skrev:
Om den stackare som kommer sen inte kan läsa elschemor skall han inte rota runt i mina el"lådor"prototypen skrev:
Allt dokumenteras och uppmärkes.
/L
Märkning med t ex gruppernas nr på kopplingsdosorna gissar jag?
Frågar inte så mycket för din del utan för andra läsare eftersom detta inte är standard i villor och därför förutsätter även en del elektriker rätt mycket då de börjar dra i trådarna *mutter*
Det är rätt viktigt att det märkes ordentligt.
/Kent
/Kent
