Av någon anledning så sitter dosan ca 45 grader felroterad.
Jag försöker skruva i en Eljo Trend brytare, men det finns inte en chans, skruvarna kommer ens inte i närheten.
Vet ej hur dosan sitter fast, men den sitter bakom kaklet och jag har inte lyckats rotera den manuellt (tog inte i jättehård dock.) Dosan under kunde jag rotera ca 10 grader så den kom rätt.
Klorna fungerar inte heller, de får knappt grepp och brytaren hoppar ut nästan direkt.
Några idéer hur jag ska få fast brytaren? Funderar nästan på att stoppa trä/plastbit som klorna kan pressa mot, men det måste finnas bättre lösningar..
Bilder:
Bilder:
Om du skruvar i skruvarna i dosan och tar tag i dom bör det gå att vrida på ringen så den kommer rakt.
Tänk på att du sedan behöver längre skruvar för att få dosan rakt.
Vissa kommer att tjata om att du behöver sätta extra ringar på dosan men normalt sett så kan ingen ge en bra förklaring varför, förutom att det finns jättemarginaler i försäljningsleden.
Vissa dosor, främst äldre med metallring, har M3 gänga.
Nyare med plastring har oftast grovgängad 3mm skruv modell träskruv
Går ju att dra i en M3 också, men man får ju skruva ihjäl sig...
Förhöjningsringar går det att klara sig utan när apparaterna sitter i kombination som i detta fall, vid enkelmontage finns viss risk att apparaten lossnar med tiden, går inte att dra åt dosskruvarna ordentligt utan att deformera fästet i apparaten när avståndet är för stort till ringen.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
123 kr inkl moms
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
I de satser med "påbyggnadsringar" som säljs brukar det vara med massor med skruvar i olika längder.MarcB skrev:
Annars funkar i stort sett vilken skruv som helst med diameter ca 4 mm.
Hmm, kanske skulle försöka leta upp en sån förhöjningsring.. termometern till golvvärmen har en ram av väldigt mjuk plast som redan nu är lite böjd, brytarens ram är metall så den är jag inte direkt oroad över.
EDIT: Skruvarna som sitter i verkar vara fingängad M3, typ http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/Skruv-och-Bult/El-och-Blankforsinkat/Dosskruv-10-st-87758/
Har 4mm dosskruv liggande, men de passar inte, så får åka och handla imorrn helt enkelt^^
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Tror att jag köpte mina på Jula
http://www.jula.se/pabyggnadsring-402503
På påsen står det Gelia 05.0000532
Två ringar och åtta skruv.
Korrigering:
Och det är riktigt som VikHe skriver, det är 3 mm skruv.
I paketet finns både maskingängade och "gängpressande" för plast.
Förresten MarcB, välkommen till forumet!
Korrigering:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Huh? Sitter termostaten under strömställaren?? Ganska händi lösning, vanligtvis brukar den sitta på 1500mm ö.g. eller ovanför strömställaren i kombination (dock värdelös lösning enligt mig).
//Patrik
//Patrik
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Patrik_Hed skrev:
Jag kanske är trött men tycker du att de tär en bra lösning att ha den under strömställaren ? Ovanför i kombination är ju inget att diskutera. Anledningen till att man sätter allt "udda"på tex 1200-1500mm övergolv är ju att man inte ska vara där och pilla när man letar efter strömställaren för Ljuset.
Att man drar igång forcerad ventilation är ju inget men brandlarm ussh. Nu är ju en golvvärme en skitsak förutom att det kostar lite mer om man råkar ändra den utan vetskap.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Nej, en konstig lösning (läs dålig).-=fullmoon=- skrev:Jag kanske är trött men tycker du att de tär en bra lösning att ha den under strömställaren ? Ovanför i kombination är ju inget att diskutera. Anledningen till att man sätter allt "udda"på tex 1200-1500mm övergolv är ju att man inte ska vara där och pilla när man letar efter strömställaren för Ljuset.
//Patrik
