· Halland
· 132 inlägg
· Halland
· 132 inlägg
ok,,tack, fjäder finns men nolla ???
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosan"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
· Halland
· 132 inlägg
ok,,,tack
Moderator
· 58 234 inlägg
Det finns ju dosdimmers också som klarar sig utan nolla.
ex. http://www.clasohlson.com/se/Dosdimmer-20-400-W,-Eltako/Pr364592000
· Halland
· 132 inlägg
ok, hur kopplar man in den utan nolla ??
mvh
mvh
· Halland
· 132 inlägg
http://www.clasohlson.com/se/Dosdimmer-för-LED,-Eltako/36-5124
jag har led belysning så det är kanske en sådan jag behöver ?
Går den att koppla utan nolla ??
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 179 inlägg
Nej, den kräver en nolla. Jag beskrev varför dimmer för LED behöver en nolla i en annan granntråd idag. Du behöver alltså fiska fram en nolla till den plats dimmern ska installeras på. Det kan ju finnas någon som klarar sig utan nolla, men jag vet ingen.
Vet inte om det är korrekt, jobbar inte med hemma-el, utan jobbar på industrisidan.
Men hemma där jag satt liknande puckar, och ej haft NOLLA, så har jag ibland satt själva pucken vid takdosan (eller dosan där lampan) sitter. Dock är det ofta lite tightare med kablar där, men det har gått.
Då använde jag helt enkelt NOLLAN i takdosan direkt. Och fast FAS, och tändtråd från brytaren.
mvh/David från Halmstad
OBS. Vet inte om det är godkänt, så vänta svar från nån annan på den biten.
· Halland
· 132 inlägg
Tackar alla för svaren, jag har inga ledpuckar utan vanliga spots med gu10 led lampor.
· Halland
· 132 inlägg
Ok,,tack, ska prova Nexa imorgon...
