Mitt badrum är totalrenoverat genom brf men det saknas badrumsskiva. Har någon ide på någon skiva man kan montera så det ser ut såhär (badrumsskivan som det ser ut hos pappa).
Såhär ser det ut i min lägenhet:
Bredden på spåran är 0.7 cm.
Hoppas det finns hopp & att ni har möjlighet att hjälpa mig!
Bästa hälsningar!
Bästa hälsningar!
Moderator
· 58 022 inlägg
Det går att sätta nästan vad som helst där, under förutsättning att det inte är jättenära duschen.
Det verkar som det har suttit en masonitskiva, sådana finns att köpa färdiglackade i vitt, eller så sätt dit en melaminbelagd skiva. Finns som hyllplan i olika storlekar i bygghandeln.
Det skulle kunna vara läckert med lite ljusinsläpp åt båda håll. Så glas, antingen klarglas, eller frostat kan vara ett alternativ.
Detta verkar intressant men var köper man klasglas eller frostat? Specialbeställer man det på en glasfirma?
Hoppas inte frågan är för mycket. Mina kunskaper är inte de bästa!
Bästa hälsningar
Lukas
Bästa hälsningar
Lukas
Alla glasmästare kan fixa en sån glasskiva (men frostat eller vattrat glas kan vara beställningsvara). Ta mått så att glasskivan är 1-2 mm mindre än ramen där den skall sitta (längd och bredd), och täta fogen med silikon så du slipper att den skallrar.
Moderator
· 58 022 inlägg
Som sagt det kan du få från vilken glasmästare som helst, troligen inte så dyrt heller.
Om man tittar på bilden så ser det ut som det kan behöva lite lister från byggmarknaden också för att få det snyggt. Alternativt spackel och målning.
På skivan från din pappas lägenhet ser det ut att vara ett uttag för ventilation i nederkant. Kolla upp vad som gäller för din lägenhet när det gäller ventilation av badrummet. Om det ska vara ventilation genom skivan och du sätter igen den helt t.ex. med en glasskiva, kommer du få underkänt på OVK.
Köp en sådan här såga till måla och tryck in i spåret
https://www.byggmax.se/skivmaterial/byggskivor/board/board-p10071
Här har du en vit
https://www.bauhaus.se/vit-lackboard-101-matt-3-0mm.html
Här har du en vit
