Hej! Försöker få igång vår dörrklocka, vårt hus är från 70 talet. Vi har lyckats fått igång både belysning på dörrklockan där ute och ljud från denna men det är ett konstant surrande ljud. Vad gör ju för fel? Honeywell D117 och ringklockan frieland (båda nyköpta)
Vad är det för källa till elmatningen för ringklockan?E Emwie skrev:
Har du någon ljudinspelning med dörrklockan så man kan notera missljudet?
Har du oscilloskop tillgängligt?
Kika för övrigt på denna tråd: Brygga över Honeywell D117 för Ringklockekamera? (2022-12-29)
"T3" och "0F" verkar iaf vara terminalerna där man matar in elen.
den där är en batterihållare som antingen kan matas med annan extern strömförsörjning (8-16 Volt AC) och då agerar som en kopplingsplint eller med 4 batterier (typ R6 eller R14 - går inte att gissa storleken av bilden) om ringklockan är av DC-matad typ.
för övrigt saknas en metallbygel för batteriparet på ovansidan (dvs liknande som man ser i botten för batteriparet undertill) och eftersom det är dubbla kablar in så kanske den ena av paret går till en transformator(väggvårta) med 8-16 Volts växelström och den andra går till tänkta ringklocka.
Jag tror det är så här:
Det surrande ljudet kommer nog ifrån att ringknappen är belyst.
Det innebär att en liten del av strömmen flyter genom lampan och i sin tur genom spolen till elektromagneten som skapar ding-dong signalen (men inte såpass att spolen aktiveras helt).
Det du hör är 50 Hz igenom spolen som fortplantar sig i plasten som då agerar högtalare om inte allt sitter som det är tänkt..
Kopplingsschema för ringklockan och för trådarna som går in i ringklockan skulle underlätta.
Det är glödlampaspikplanka skrev:
https://www.e-nummersok.se/lista/to...ler/samtliga-fabrikat/glodlampa-5337901-11995
Glödlampa D70
Varumärke Friedland
E-nummer 5337901
EAN 5004100910165
Längd 30 mm
Diameter 7 mm
Spänning 8 V
Lite sökande på nätet så hittar man uppgifter på Strömstyrka 0,1 A, dvs Effekt 0,8 W
Källa
Borde fungera så här:
Lampan är parallellkopplad med strömbrytaren och drar en liten ström.
Lampan slocknar när man trycker på knappen och klockan aktiveras (ding) och tänds igen när man släpper knappen (dong).
Vi har en trafon men vi vet inte om den funkar som den ska då vi får ett konstant surrande ljud när vi kopplar in. Följer vi kopplingsschemat som följer med Honeywell så är det endast 2 trådar, vi har 4. Kan vi istället välja att enbart använda batterier? Och hur ska vi koppla i så fall?
