15 089 läst ·
20 svar
15k läst
20 svar
Dörrkarmar gammal standard
Inte mycket , två sätt finns ,ta en firma som sågar upp eller du borrar med ca 15 mm borrL Lewy skrev:
hål bredvid varandra och knackar bort kakan som ska bort .
Vid borrning så måste det vara ca 4-5 cm högre urtag , blir alltid knaggligt med spetsar
Då kan det finnas järn ovanför bef hål , ligger nog ca 5 cm in men ingen som vet
Klarar du dig med 4 cm går det att borra , lite skvalp ska det vara
Jag hade köpt en M8x21 dörr med karm och sedan anpassat så det passar.
Alternativet att ändra betong uttaget är ett bra alternativ men omständligt så det hade jag nog skippat.
Jag hade troligtvis istället anpassa dörr och karm så det stämmer.
Karmen kan anpassas på genom att man kapar den i underkant men då det är en del som ska bort så hade jag även kapat karmöverstycket lite.
För att få en bra övergång med golvet vid karmen så lägger man en golvbit upp och ner och sedan sågar man med lämplig såg t.ex fogsvans eller multimaskin.
Det räcker att kapa så långt in att det finns rörelsemån för golvet samt att golvet ligger innanför karmen så skarvar inte syns.
Oftast går det utmärks att kapa hela karmsidan i nederkant så karmen "står" på det nya golvet.
Att försöka lägga golvet utan att kapa under karmen blir sällan snyggt även om man fogar.
Verktyg du behöver för att anpassa karm och dörr är något att såga med en sänksåg med skena är bra att kapa dörren med men har du inte det så går det med en cirkelsåg med en vass klinga och en rätskiva, en regel, plywood skivbit.
Tänk på att göra ett ytligt snitt först så det inte flisar, ibland kan en bit tejp göra så det inte flisar sig på undersidan.
Tack kommer nog bli den lösningen, blir jag inte nöjd med det så får det bli att förstora dörrhålet!1 123abc skrev:Jag hade köpt en M8x21 dörr med karm och sedan anpassat så det passar.
