Vi renoverar ett hus från 1957 där alla innerdörrar är av samma sort. Gabondörr tror jag det är. På undervåningen fanns en dörröppning förberedd för ett sovrum och i källaren står flera innerdörrar av samma stil som övriga. Problemet är nu att vi inte har en dörrkarm som passar till dörren.
Har läst om att kunna köpa dörrkarm på metervara men kan inte googla fram något användbart.
Någon med erfarenhet av att få tag på dörrkarm som passar till en gammal standard dörr?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
I Sverige har bl.a. dörrar tillverkats enligt standardmått sedan lång tid tillbaka. Så även 1957. Någonstans på dörrblad eller karm bör finnas en liten skylt som talar om vilken standard som har använts. Typ SIS 81 73 50. Skriv upp detta nummer och fråga i en välsorterad byggbutik. Vilket specialsnickeri som helst kan enkelt tillverka en karm som passar ditt dörrblad.
Måttet på dörrbladet är 2025 hög och 725 bred får jag det till. Tyvärr inget SIS nummer att gå efter.
Hakgångjärnet som suttit på dörren var även bort plockat.
Skulle vi då kunna sätta upp en karm med modulmåttet 8×21 som egentligen är till 2040 dörrar och bara kapa karmen?
Känns svårt att lyckas med att få gångjärnen rätt dock.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Dörrbladet till en dörr med beteckningen Ka8 enligt den övergripande dörrstandarden SIS 81 73 50 ska vara 2020 högt och 730 brett. Om du kan tolka om dina mått till dessa har du något att gå efter. Öppningsmåttet i väggen bör vara 2100x800.
Det som kan bli problem är att i dag så är det mest gångjärnsfäste i karmen som man skjuter inMonica Z skrev:
ett bleck i som sitter på dörrbladet
Mät av avstånden till gångjärnen som sitter på bladet uppifrån , stämmer det med något du hittar av äldre modell , ( kolla med någon rivningsfirma , dom kan ha något ) då kan du kapa karmen i botten
Lånar denna tråden då jag har samma typ av fråga.
Ska byta dörr och karmsidor med överstycke, då planen är att lägga samma golv mellan rummen så är tanken att det inte ska vara någon tröskel.
Måtten på dörrhålet är B800xH2075xD165, kraftig betong åt alla håll.
Nu är frågan hur man löser det här snyggast. Finns ju inte någon karm som passar dessa udda mått. En 80x21 är för hög i karm och en 80x20 kommer ju sakna massa cm i höjd.
Golvet vi ska lägga är 8mm tjockt+2mm dämpning, hur gör man för att få en snygg kant mot karmen?
Laddar upp en bild på hur jag vill att slutresultatet ska bli.
Ytterdörr ser det ut som eller innedörr ? är lite klurigt vad det är för dörr ,, fönster i den
Inte mycket att göra åt det ,
1 i ena fallet 210 , hugga upp öka höjden
2 andra fallet sätta en 200 och huka
3 kapa karmar och dörr till mått , en del dörrar går att kapa i underkant 5 -7 cm , men bör göras
på ett snickeri så det blir bra
Innerdörr.R rävlyan skrev:Ytterdörr ser det ut som eller innedörr ? är lite klurigt vad det är för dörr ,, fönster i den
Låter som 3 är bästa alternativet, kommer det inte se konstigt ut bara med förhållandet mellan gångjärnen och handtaget?
Ca 5 cm ser du inte , ( nedre gångjärnet kommer 5 cm lägre mot golvet bara ) sen det med luft under ingenL Lewy skrev:
tröskel , normalt utan tröskel finns en glipa och vid kap lika på karm och dörr så blir det lika igen .
Det är bara i nederkant som det ska och kan kapas , då sjunker allt ner kapens cm och utan för mycket
jobb runtomkring
Du får pass upp med kapen , en del dörrar har bara en smal regel längst ner , så vid kap kan
det bli hål på undersidan , bara kolla med fabrikanten först innan du köper grejerna
Att det ska var så jobbigt att byta dörr...R rävlyan skrev:Ca 5 cm ser du inte , ( nedre gångjärnet kommer 5 cm lägre mot golvet bara ) sen det med luft under ingen
jobb runtomkring
Hur stort blir ett jobb att slå upp ett större innedörrhål, det är som sagt 165mm tjock betong och det är nästan 3cm som ska bort?
