3 360 läst ·
2 svar
2 svar
Dörrkarm, udda mått
Hejsan!
Bor i ett hus som är byggt 1973 och vi är nu i farten att byta dörrar som kärvar samt dörrkarmar.
Men hittar inga karmar som passar. Bredden på "dörr öppningen" är 760mm och den gamla karmen är 750mm. Hittar dock ingan karmar som har detta mått. Hittar 700mm, 800mm, 900mm osv. Vad gör man? Special beställer man en karm och dör som passar (Dyrare antar jag, har ett antal dörrar) eller sågar man upp hålet alternativt bygger dörr öppningen så en 700mm karm passar?
Mvh Anders
Mvh Anders
Hej, och välkommen..
Dagens dörrstandard kom runt 1972/73, men normalt är det endast dörrhöjden (och typen av gångjärn) som skiljer.
I ert fall verkar det vara specialmått. Så då återstår precis det som du är inne på. Antingen specialbeställa igen eller modifiera öppningens mått.
Finns många svar på din fråga. Några bilder kan göra det enklare att råda dig.
Kanske det enklaste är att hyvla in dörrarna du har.
Eller kanske att gå ner en storlek och minska dörrarna till närmaste modulmått.
Eller köpa billiga massiva spegeldörrar och klyva ner några cm. Då blir det lite pyssel med lås o gångjärn.
Kan gå att minska ner karmtjockleken nästan 15 mm. Då är det bara10 kvar på dörren till smackpassning. Funkar inte om det är det minsta snett. Räcker då att klyva bort lite av gångjärnssidan.
Det som inte går är att klyva om en pappersdörr. De har bara en tunn list runtom och bikakepapp i mitten. Är den riktigt billig är det spån i ramen.
Dyrast förstås att leja bort problemet till ett snickeri.
Mvh Findus
Mvh Findus
