479 läst ·
4 svar
479 läst
4 svar
Dörrkarm direkt på trallen - kallförråd
Håller på att bygga ett kallförråd under befintligt entretak. Dörren är enkel 10g kalldörr från Vibostugan. Funderar över dörrkarmen, som kommer vara grundolja och målad 2 gånger med utomhusfärg. Kan jag ställa denna direkt på trallen och täcka med ett tröskelbleck. Eller bör jag ha något impregnerat (typ 22mm trallbit) under?
Ställ dörren på minst ett lager syllpapp, vill du ha plats med nått bleck kan du dessutom behöva höja dörren nån cm, pallningsbrickor i plast funkar fint som mellanlägg och de hindrar kapillär fukttransport vilket annars kan få karmen att svälla.
Nej det är inte bra att ställa direkt på trallen..J jonathan82 skrev:Håller på att bygga ett kallförråd under befintligt entretak. Dörren är enkel 10g kalldörr från Vibostugan. Funderar över dörrkarmen, som kommer vara grundolja och målad 2 gånger med utomhusfärg. Kan jag ställa denna direkt på trallen och täcka med ett tröskelbleck. Eller bör jag ha något impregnerat (typ 22mm trallbit) under?
Plastdistanser under rekommenderas!
Sylllpapp bör man väl inte ha mellan trä/trä?F fribygg skrev:
