2 968 läst ·
1 svar
1 svar
Dörrhantag balkong, hur funkar de?
Ska byta hantag på min balkong.
Har skruvat bort det gamla och det är ett hantag med låskista, typ ett sådant här:
https://www.byggmax.se/fönster/föns...önsterhandtag-vänster-habo-2140-krom-p7220284
Men jag har inget behov av att nyttja låskistan... dvs jag vill bara öppna och stänga.
Den roddarpinne (tror det heter så, den fyrkantiga som går in i låskistan) sitter fast verkar det som... får inte ur den ur låskistan. handtaget är borta men pinnen är kvar... är det bara att banka ur den eller måste man byta hela låset i dörren?!
Kan inte återanvända roddarpinnen.
Tänkte köpa denn: https://www.byggmax.se/fönster/föns.../fönsterhandtag-höger-habo-2162-krom-p7220286
Där följer det ju med en och dessutom ser min roddarpinne jäkligt sliten ut....
Då jag inte tänker köpa handtag med plats för lås, tänkte bara måla/spackla över gamla hål och göra det snyggt och sedan skruva dit nya handtaget.
Är det något jag ska tänka på?
Om det är den modellen av låsbart hantag du har (motsvarande ASSA 835S) så ska fyrkantspinnen sitta fast i det låsbara handtaget.
https://oem.assaabloyopeningsolutio...--och-altandorrlas/sakerhetshandtag-assa-835s
Har du handtag på utsidan och någon hittat på en egen lösning där tryckespinnen från utsidans handtag går rakt igenom spanjoletten och in i det låsbara handtaget? Jag har sett liknande felaktiga montage ett antal gånger.
Pinnen ska alltid sitta fast i handtaget och om det sitter på annat sätt så får du ta bort det som sitter.
Är det ett delbart fönster/fönsterdörr?
Kan du ta några bilder och lägga upp så jag ser vad du har för konstigt.
Om allt sitter rätt monterat så ska du endast behöva lossa det gamla låsbara handtaget (låsbara handtag ska egentligen sitta monterat med envägsskruv) och sedan montera dit det andra handtaget.
Om du har handtag på utsidan så behöver du kapa fyrkantspinnen i rätt längd.
Om du kallar det roddarpinne, fyrkantspinne, tryckespinne eller sprint (som det ofta står i assas information) spelar ingen roll då jag förstår vad du menar.
https://oem.assaabloyopeningsolutio...ra-fonster--och-fonsterdorrhandtag/handtag-83
