68 590 läst ·
137 svar
69k läst
137 svar
Dörrfoder och kakel
[quote author=hanneli link=board=Badrum;num=1115742906;start=20#30 date=06/08/05 kl 21:41:23]Ett lite apropos till denna diskussion: Vi var inne i ett visningshus och hittade följande på badrummet. Den första bilden visar arbetet över dörren. Den andra bilden visar dörren inn till bastun (till höger) och dörren (till vänster). Samt snygg kapning av kakelet och listning i taket. Not.
Om någon hantverkare hade gjort detta i mitt hus... >
Kanske därför de säljer huset
Vill bara tillägga ett alternativ 3:
Passar dock endast om man har breda innerväggar med "dörrsmygar".
Vi satte helt enkelt gips även i dörrsmygen och alu. kakellist i hörnen, sedan kaklade vi även smygen. (Mjukfog mellan kakel och karm) Gjorde lika i fönstret.
Blev kalassnyggt med vitt kakel och vita alu. lister.
Väcker denna tråd eftersom jag står inför problemet nu;
Blir det inte fel, enligt våtrumsreglerna, att sätta dörrkarmen så att den kommer i liv med kaklet?
Då kommer ju kanten på tröskeln inte i liv med gipset och man kan inte få till tätskiktet så att att det överbryggar springan mellan dörrkarm och vägg.
Själv tänkte jag göra så här:
1 Karmen sätts i liv med väggen.
2 Tätskiktar och kaklar.
3 Anpassning av karmen (enligt tidigare inlägg i denna tråd) så att den passar både mot karm och kakel.
smiler skrev:
BBV 6.4.2: "Spalt mellan karm och vägg skall ilagas så att försegling kan utföras kontinuerligt mellan tröskel, karm och vägg.
Uppviket av förseglingen skall utföras till nivå för färdig golvbeläggning."
Jag har kaklat först och tänkte sätta foder efteråt. Det har dock visat sig vara lite knepigt att hitta bra list med kant, någon kallade det för klackfoder. Det är ju typiskt att det ska va slutsålt när man behöver grejerna!!!
Hade jag kunnat backa bandet hade jag nog satt foder först.
Bob_the_builder skrev:
Jaja nere vid golvet ja såklart... men inte upp på väggen lixom mellan karm å vägg.
Har man dörren nära duschen brukar ja lägga en silicon sträng på väggen bakom plattan närmast dörren så att inte vattnet kan vandra ut till karmen.
får jag bryta in med en sidofråga då?
måste tröskeln liva med kakel då?
finns oftast bara 95 mm karmar att köpa på bygghandeln, om man då har vägg med dubbla skivor och kakel så är man uppe i 125 mm kanske, bygga ut karmen går ju bra men tröskeln sitter ju där den sitter 3 cm in, ok eller dumt?
mvh daniel
mvh daniel
