Av olika anledningar (som jag helst inte går in på, men det har att göra med att inte tänka efter före...) så skulle jag behöva dörrfoder som är 80 eller möjligtvis 75mm breda. 69/70 och 95 (verkar vara standard) passar inte. Färdigmålade är ett stort plus!
Köp en bit MDF och kapa till önskat format. Du slipper dock ej målningen.
Inte helt dum idé, verktyg för detta finns, men inte lust - hatar målning. Skall dock övervägas. Lutade annars mest åt att ta 95mm och acceptera att jag får göra uttag för en strömbrytare och ett vägguttag.
Ta ett 95 och såga bort på bägge sidor så att ursparningen blir kvar (och måla sedan).
Urtag är det fulaste som finns.
Protte
Moelven har ett färdigmålat sortiment av mdf upp till 210 bredd.
testa att gå in på www.moelven.se
K-rauta saluför detta sortiment men tror även XL-bygg har dessa.
Uppdatering: Föll till föga för era tips & synpunkter. Igår inköptes planhyvlad 95x15. Sågade ner den på bordssågen till 82x15, fräste hörnen runda samt ursparning på baksidan. Målning i kväll.
