Jag har trassel med dörrfoder då väggens djup skiljer sig åt. På vänster sida av dörren så ligger väggen och karmen bra, men på höger sida om dörren ligger karmen 8-12 mm djupare än väggen.
Nu kanske ni tror att dörrkarmen är monterad snett, men det är den inte, för på andra sidan så existerar inte det här problemet. Där sitter dörren snyggt och fint längs med väggen.
Min idé är:
- Smyglist 8mm på höger sida. Då ser fodret helt ok ut.
- Ingen myglist på vänster sida. Återigen ser fodret ok ut.
- Smyglist över dörren som är sågad/hyvlad/slipad så att den blir en kil som är 8mm på höger sida, men gradvis går till noll på vänster sida.
Jag känner mig dock inte helt övertygad.
En annan lösning är klackfoder. Klackfoder skulle bli snyggare. Då skulle man göra samma manöver med själva klacken, men jag har inte hittat ett klackfoder som är tillräckligt brett (åtminstone 80 mm).
Hur skulle ni göra?
mvh
Carl-Johan
