3 269 läst ·
7 svar
7 svar
Dörren till gram kylskåp stänger inte
jag har ett gammalt Gram kylskåp 6500 Vojens som har fungerat under alla år och som jag använder som extra kylskåp.
Imorse upptäckte att dörren stod helt öppen och går inte att stänga. Verkar som det inte finns tillräckligt med sig som det brukar vara när man stänger den.
Är det någon reservdel som behöver bytas ut eller annat som går att göra för att få kylskåpsdörren fungerande igen?
Tack för hjälp och svar på denna fråga
Produkter som diskuteras: "tätningslisten"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
48 kr inkl moms
Ja, den verkar vara hel.
Läste att det är undertrycket i kylen som inte finns och som gör att dörren stängs.
Och i så fall vad kan det bero på att det inte finns undertryck?
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
De
PS
Det är inget undertryck som håller dörren stängd, utan en magnetlist i tätningslisten.
Om där är undertryck beror det på att avrinnings slangen/-ledningen för kondensvatten längst bak och ner i skåpet har kläggat igen och behöver rensas
Det borde väl gå att justera gångjärnstappen, eller ordna en bussning för att justera glappet?electroluxaren skrev:
PS
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Nej!KnockOnWood skrev:
De
PS
Om dörren är skadad så finns det inga rimliga reperationmetoder.
Men för de som har obegränsat med tid kan ju byta ut den nedre gavlen och ersätta den skumisolering som saknas.
Kommer det att synas? Ja!
Lås till altandörren
Villalarm & Hemautomation -
Var får man tag på en liknande tätningslist till dörren
Fönster & Dörrar -
Drömhem till salu (Norskt tv-program på Telia Play om lyxiga hus)
Övrigt husrelaterat -
Avloppslukt när dörren till badrummet är öppet!!
Badrum -
3 år gammalt Assa Abloy lås till entrédörren har plötsligt problem
Fönster & Dörrar
