Jag har denna https://www.k-rauta.se/produkt/dorrbroms-millers-50cm-vit/7391186524057 på ett par dörrar i huset. Helt i metall och har funkat fint (har också barn som springer in och ut).
Vid huvudentrén har jag ingenting i nuläget utan vill mer ha någon typ av dörrstopp istället, jag vet inte om dörrbromsar likt den i länken ovan i längden pallar att öppnas så ofta som den görs på huvudentrén. Kanske är ok att byta ibland?
Skulle gärna undvika att byta ofta. Kikat lite på en sådan här. Verkar rejäl men hittar ingen spec på om den klarar 100 dörr i 90 grader.M Maximarcus skrev:Jag har denna [länk] på ett par dörrar i huset. Helt i metall och har funkat fint (har också barn som springer in och ut).
Självbyggare
· 10 319 inlägg
Vi har Millern på 3 dörrar och den funkar bra. Enda jag hade kunnat önska av den v a r ställbart ändläge. Har en dörr som jag hade velat stoppa på 95gr.
Kollade lite mer noga nu och dörrbladet är 925 mm. Alla dörrbromsar jag hittar är avsedda för max 910 mm.
Vi har Assa 523T, funkar kanon, haft den i ett par år utan problem.
https://www.bauhaus.se/catalogsearch/result/?q=assa+523
Ang öppningsvinkelt så kan du anpassa denna själv när du monterar dörrbromsen, och det funkar såklart även till 925mm dörrblad. Vi ville ha mer än 95* och satte den bara lite närmare gångjärnen.
Fundera bara noga innan du borrar
Som @mackan_kal beskriver så kan dörrbromsens a-mått anpassas för önskad funktion.
https://static-mpc-spear-production.assaabloy.com/asfe//Fetchfile.aspx?id=48430
Dörrbroms 328 som du även funderat över är avsedd för lättare dörrar t.ex innerdörr den är inte avsedd för en sådan ytterdörr du har på bilden.
https://www.assaabloyopeningsolutio...dukter/konsumentgds/entredorr/dorrbromsar/328
Bästa svaret
Vår ytterdörr är utsatt för kastvindar, och efter att på 5 år förbrukat 4 st varianter av assa 523t och liknande så sitter sedan i våras en dictator TB: https://en.dictator.de/products/door-closing-solutions/back-checks/
Funkar ypperligt, men dyr.
Vi letar superbra dörrbroms och den där kan vara vad vi letat efter! Beställde du från den där sidan?H henkepenk skrev:
vad tog de för den? det verkar ju som det är det som gäller, har en 120cm dörr... som måste få ett stopp. har dessutom en garageport till en ladugård som skulle behöva detta.. men antar det kostar en delJennyWhatever skrev:
J JonasJN skrev:
http://www.westerbyggtra.se/
Edit: inser nu du frågade efter stoppet, det är nog att köpa av dem direkt, men de är inte billiga….
Gammal tråd...men...så här typ 5 år senare, är du fortfarande nöjd med dictatorn? Funderar på att skaffa en.H henkepenk skrev:
