11 852 läst ·
28 svar
12k läst
28 svar
Dörr som sväller?
I bästa fall är karmen monterad med någon sorts karmskruv, som gör det möjligt att efterjustera karmen. Finns lite olika system. Gemensamt är att du har någon sorts plast- eller träpluppar som döljer skruven.D Delar skrev:
I värsta fall är karmen kilad mot väggen och då måste fodret bort och kilarna justeras.
Innan man ger sig på detta försäkrar man sig om att det inte är något annat fel med t.ex. gångjärnen som andra nämner ovan. Och så hoppas man på att det går att justera utan åverkan på ytskikt.
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Det finns två eller tre hål i karmen med plastplugg och jag antar att det är karmskruvar?C cpalm skrev:I bästa fall är karmen monterad med någon sorts karmskruv, som gör det möjligt att efterjustera karmen. Finns lite olika system. Gemensamt är att du har någon sorts plast- eller träpluppar som döljer skruven.
Det är inte fel på gångjärnen.
Här är ett exempel på en av de vanligaste, men det är tyvärr olika nycklar till olika system.D Delar skrev:
https://www.essve.com/sv/produkter/...behor/verktyg/universalnyckel-karmskruv-un-t/
Det är såklart ingen skröna, trä sväller när det utsätts för fukt. Tur är väl det, annars skulle vikingarna drunknat innan de hann fram. För att inte tala om hur mycket öl och whiskey som skulle gå förlorad i läckande tunnor.D Delar skrev:Eller är det så att det bara är här på forumet som det går skröna om svällda dörrar? På jobbet har vi trädörrar, inga svällda dock. Var du än går på toaletter kommer du finna trädörrar och jag har aldrig sett svällda dörrar. Men vi säger som ni säger, är det något man ska liksom ta in varje år och säga, det är fuktigt i år så vi får stå ut med svällda dörrar som inte går att stänga igen om du inte tar med krafttag och drar dörren.
Mäter man springan mellan karm och dörr på en trädörr mitt i vintern med ett bladmått, så törs jag svära pä att det är mindre springa på sensommaren. Sen ska det finnas marginal så dörren går fint ändå.
Sen är det som sagt inte säkert att det är det problemet du har. Som jag skrev kan det beror på att de hängt sig. Du behöver titta om det är en jämn glipa runt om dörren.
Jag har själv varit med om att dörrar inte ens går att stänga efter att karm och dörr sugit fukt. Då var det ett läckande rör bakom en vägghängd toalett som var boven. Dörren går fint att stänga nu när det är torrt och jag har inte justerat den bara åtgärdat det egentliga problemet.
Väldigt vanligt att dörrar och fönster påverkas beroende av årstid.
Så karm, gångjärn ellet själva dörren kan få åtgärdas, allt beroende av material i dörren.
Du kan se liknande även vid gerade lister och golv där golv ska läggas med distans mot väggar eller andra fasta föremål. Exempelvis kan en tung bokhylla som låser ett flytande golv få golvet att gå isär i skarv eller lyfta det uppåt så det sviktar.
Så inget nytt med material som förändras beroende av luftfuktighet.
Jag har tittat på om skruvarna sitter löst eller om dörren hänger snett eller vad det kan vara andra faktorer men ingen skrot sitter löst. Två dörrar tar i hårt, jag gissar på att det är 4 mm.G g.kraft skrev:Det är såklart ingen skröna, trä sväller när det utsätts för fukt. Tur är väl det, annars skulle vikingarna drunknat innan de hann fram. För att inte tala om hur mycket öl och whiskey som skulle gå förlorad i läckande tunnor.
Denna sommaren har varit unik i vårat fall med förhöjd fuktkvot jämfört med tidigare sommrar.
Extremt hög rf. Dörrar, grindar som svällt mer än normalt. Mer än normal relativ fuktighet i källare än tidigare år. Har använt avfuktare mer än tidigare år.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Du får ta bort resterna av pluggen som sitter runt kanten på hålet.D Delar skrev:
Men troligen är det "vanlig" skruv i hålet samt kilar mellan karm & vägg (regel).
Skruven är väldigt långt ut (nära dörrbladet) för att det ska vara karmhylsa.
Men det kan eventuellt vara fel typ av skruv så att skruven är på kantan av karmhylsan.
