27 439 läst ·
116 svar
27k läst
116 svar
Dolt fel upptäckt??
Har liggande fjällpanel. Knappt 1/2 av panelen har problem (söder/öster väggar) de övriga ser väldigt bra ut. Förra ägarna har nog blandat slamfärg, oljefärg och nu senast akrylatfärg under 60-80år.
Kärnfriskt trä i princip överallt så vill egentligen helst inte byta ut panelen. Samma sak med fönsterfoder osv. Stenhårt trä med täta årsringar och fullt med kåda?
Visa bilaga 452658 Visa bilaga 452659 Visa bilaga 452660[/QUOTE]
Vill inte låta viktig, men det är väl inte fjällpanel utan någon tidstypisk specialpanel. Går nog inte att få tag i idag.
ja, men då hamnar man i läget att om panelen är målad på insidan och färgen är diffusionstät så finns risken att panelen kan börja ruttna inifrån.D Dr Jumping Jack skrev:
Är olika panelsorter på olika ytterväggar så något liknande räcker bra oavsett vad den heter
(Hade för mig att den kallas fjällpanel)
Ska vi sätta ny panel så byter vi antagligen till stående panel oavsett så det gör inget om det som sitter visar sig vara någon ”lokal specialvariant” som inte finns att få tag i.
Det är ju inte linoljefärgen som orsakar bubblorna, utan att fasaden målats med olämplig färg ovanpå linoljefärgen. Nu för tiden finns gott om äkta linoljefärg att köpa, så de senaste decennierna har det åtminstone funnits rätt typ av färg att få tag på.Claes Sörmland skrev:
Är det ett hus från mitten av 50-talet med originalpanel så måste den nästa ha varit linoljefärgsstruken från början. Det fanns inte så många andra färger på marknaden då. Att en gammal panel är struken med den tidens standardfärg - linoljefärg - kan knappast vara vara ens ett fel. Det var så då.
Att sen nedbruten gammal linolja kan ge bubblor om den övermålas med färg som en segare och har en icke genomsläpplig färgfilm som t ex akrylat eller alkyd är välkänt. Det är inte mycket att göra, det är de färger som finns tillgängliga idag.
Det var rätt exotiskt med linoljefärg för 10-20 år sedan. Fortfarande svårt att få målare att befatta sig med den.D Denar skrev:
Vad gör man när en hel målarbransch enbart erbjuder "olämplig färg" till din fasad?
Panel brukar ha en fram och baksida. Slamfärg brukar kräva ohyvlad yta.D Dr Jumping Jack skrev:
Isåfall är det nog bättre att hyvla av panelen, men det är nog inte försvarbart att lägga det jobbet för att behålla virket.
Om ni väljer att byta panel tänker su då att du tar bort den gamla mla panelen och sätter ny sedan. Eller kan man lika gärna (bra) slippa jobbet med att byta och köra ny panel över gamla?S skogstomten skrev:Är olika panelsorter på olika ytterväggar så något liknande räcker bra oavsett vad den heter(Hade för mig att den kallas fjällpanel)
Det går bra att sätta ny panel över den gamla men du bör sätta ribbor under den nya så att du får en luftspalt mellan ny och gammal. Det betyder att väggen bygger i storleksordningen 4 cm och du måste ha en plan hur du löser det runt fönster och dörrar
Sådär såg vårt garage i Arjeplog ut efter tio år när vi målat med oljefärg på en lasyr. fick aldrig den väggen att se bra ut.S skogstomten skrev:Har samma problem i vår sommarstuga 57kvm utbyggd i omgångar. Inget dolt fel utan syntes redan vid köpet 2012 så bara att acceptera.
Har liggande fjällpanel. Knappt 1/2 av panelen har problem (söder/öster väggar) de övriga ser väldigt bra ut. Förra ägarna har nog blandat slamfärg, oljefärg och nu senast akrylatfärg under 60-80år.Kärnfriskt trä i princip överallt så vill egentligen helst inte byta ut panelen. Samma sak med fönsterfoder osv. Stenhårt trä med täta årsringar och fullt med kåda?
Har läst på en hel del. Var först inne på att köpa och skrapa med en eller två SpeedHeater. Sen kollade jag hur lång tid det skulle ta när man läste lite mer. Verkar som man kan räkna med ungefär 1-1,5kvm/timme när det är en del vinklar/vrår som hos oss. Dessutom är frågan hur ”rent” man får. Oljefärgen längst in lär nog kunna krypa fram ändå?
Läste då på om Metabos Lackfräs. (2500kr). Den tar ju lite mer än att bara skrapa och det verkar gå betydligt snabbare typ 2-3ggr snabbare. Har bestämt att jag köper en lackfräs och provar fräsa bort färgen på en vägg. Egentligen inte optimalt på en vinklad fjällpanel och spikar som tittar fram osv. Men det går nog bra ändå i slutändan. Blir det ändå inte bra ELLER tar allt för lång tid blir det panelbyte istället. Antingen åt två håll och fortsätta med akrylatfärg eller så byter vi all panel och tar slamfärg (Falu Vapen Ljusröd) istället.
Så har ni ”slät panel utan ribbor” så kanske lackfräs är en vettig/arbetssparande metod värd att testa?
[bild] [bild] [bild]
Passar vi på och gör fönsterbyte samtidigt så kanske vi reglar upp och sätter den nya panelen utanpå. Beror lite på takutsprången också
Hoppas i första hand att lackfräs + ommålning ska funka och gå hyfsat smidigt.
