Tjena
Är inne på tredje vintern i vårt hus. Klinkergolvet i köket blir alltid kallt på vintern. Speciellt när det blåser. Tänkte att i år ska jag fixa draget. Tänkte trycka in isolering under köksskåpen och sedan plasta igen mellan golv och skåpbotten. Plockade av socklarna till köket och fann genast problemet till att det drar kallt. Glipor mellan golvreglar och gjutet golv. På ett ställe under diskhon ett hål rakt ut till tegelväggen. Rostiga skruvar som iofs inte är anledning till drag men det påvisar ju problem med fukt. Min undran är om detta kan klassas som dolt fel?
De kanske kan hävda att det ingår i undersökningsplikten att skruva bort kökssocklar och titta? Vad tror ni?
Bild av gap mellan golvet och golvreglar under köksskåp, tecken på drag och fukt.
Glipor mellan klinkergolv och köksskåps socklar samt ett hål vid diskhon.
Synligt hål vid golvregel under köksskåp, glipor och rostiga skruvar som indikerar fuktproblem.
Vy under köksskåp med synliga glipor mellan golvreglar och gjuten golv.
Glipor och hål under köksskåp med synlig tegelvägg och rostiga skruvar, tecken på drag och fuktskador.
Mvh Kim
Om du vill ha användbara svar måste du redovisa mer kring husets konstruktion. Hur ser ytterväggen ut, vad finns under betongplattan. Att titta under köksskåpen ingår nog i en normal undersökningsplikt. Jag tror ingen besiktningsman skulle låta bli att göra det.
