12 160 läst ·
27 svar
12k läst
27 svar
Dolt fel eller inte? Heltäckningsmatta under parkett
vi köpte vårt hus för två år sedan. Säljaren hade köpt en en försäkring så kallad varudeklaration. Mer info om detta på länken till svensk fastighetsförmedling.
Nu till problemet. Efter att ha börjat renovera köket och riva upp en gammal laminat såg vi att de lagt parkettgolv i vardagsrummet direkt på heltäckningsmattan. Mig veterligen är detta det dummaste du man göra då mattan är organiskt material och kan dra till sig fukt och då ökar risken för mögel osv.
Samma sak hittade vi i sovrummet men här är det ett laminat golv ovanför.
Frågan blir då är detta ett dolt fel enligt försäkringen de köpt eller är det något man kan driva på annat vis?
tack
http://www.svenskfast.se/Templates/Page____167.aspx
tack
Ni har rivit upp golvet för att renovera. Mattan ska ju väck oavsett nu då.Lewdis skrev:Hej
tack
[länk]
Vad exakt är det den gamla ägaren ska betala? Ett nytt kök?
De har rivit upp köksgolvet och upptäckte då att de andra golven (som de inte tänkte riva upp?) hade matta under.Joens skrev:
Helt klart dolt! Om det är fel får någon annan avgöra...
· Västragötaland
· 1 035 inlägg
Är det vanligt med organiskt material i heltäckningsmattor? Trodde de tillverkades av olika typer av polymerer (förvisso organisk kemi men nu är jag bara punchig).
Att det blir en del organiskt material i mattor efter ett tag med småbarn är väl en annan sak förståss...
Om det uppstått fukt/mögelskador pga man stängt in fukt mellan golv och matta då borde det ju vara ett dolt fel och säljaren borde ju isåfall pröjjsa eventuell sanering och renovering av fukt, ex behöver bjälkar i golvet bytas pga mögelskada. Dessutom lär de ju få riva upp fler golv och se om denna konstruktion finns på fler ställen. Rent logiskt borde det ju vara dolt fel.Joens skrev:
Vadå stängt in fukt?
Utifrån det TS skriver så är det själva grejen med att inte ta väck heltäckningsmattan han retar sig på. Nån fukt eller mögel har han inte skrivit att de hittat.
Men fyller inte heltäckningsmattan samma funktion som plasten och underlagsfoamen man fått lägga dit i vilket fall?
Det kan ju uppstå en tempratur skillnad mellan de olika golvlagen dvs laminat och heltäckningsmatta. Tempraturskillnad mellan två olika material kan ge kondens som inte har någonstans att ta vägen då den är instängd mellan golvtyperna. Så om TS har fått fuktskador pga hur man har lagt laminatgolven ovanför heltäckningsmattorna så borde det ju gå under dolt fel och TS borde få ersättning för de skador han behöver reparera anknutet till detta. Om en besktningsman ger ett utlåtande om att konstruktionen medför mycket hög risk för fuktskador så kan säljaren bli skyldig att betala nya golv då det inte påtalats vid försäljning om eventuell felkonstruktion av golv.
Förklara gärna lite mer ingående hur det skall uppstå kondens mellan undersidan på laminatet och ovansidan på heltäckningsmattan !katten12 skrev:Det kan ju uppstå en tempratur skillnad mellan de olika golvlagen dvs laminat och heltäckningsmatta. Tempraturskillnad mellan två olika material kan ge kondens som inte har någonstans att ta vägen då den är instängd mellan golvtyperna. Så om TS har fått fuktskador pga hur man har lagt laminatgolven ovanför heltäckningsmattorna så borde det ju gå under dolt fel och TS borde få ersättning för de skador han behöver reparera anknutet till detta. Om en besktningsman ger ett utlåtande om att konstruktionen medför mycket hög risk för fuktskador så kan säljaren bli skyldig att betala nya golv då det inte påtalats vid försäljning om eventuell felkonstruktion av golv.
Vi kanske ska utgå ifrån att det inte cirkulerar luft i spalten mellan mattan och laminatgolvet. Det ter sig ganska osannolikt och det är väl första kravet för att få kondens, nämligen fuktig luft.
Om det inte cirkulerar fuktig luft i spalten kommer således inte heller någon kondens att fällas ut där. Så den teorin tycker jag åtminstone är ganska långsökt.
Du skojar väl! Om det uppstår kondens i under parketten är nog heltäckningsmattan det minsta bekymret. På tal om organiska material, parketten,heltäckningsmattan,golvspånet,golvbjälkarna mm är av organiskt material och ja det ruttnar om det kommer fukt där och det blir tillfört ny fukt hela tiden. Men det var väl ett kök eller vardagsrum det handlade om?katten12 skrev:Det kan ju uppstå en tempratur skillnad mellan de olika golvlagen dvs laminat och heltäckningsmatta. Tempraturskillnad mellan två olika material kan ge kondens som inte har någonstans att ta vägen då den är instängd mellan golvtyperna. Så om TS har fått fuktskador pga hur man har lagt laminatgolven ovanför heltäckningsmattorna så borde det ju gå under dolt fel och TS borde få ersättning för de skador han behöver reparera anknutet till detta. Om en besktningsman ger ett utlåtande om att konstruktionen medför mycket hög risk för fuktskador så kan säljaren bli skyldig att betala nya golv då det inte påtalats vid försäljning om eventuell felkonstruktion av golv.
Jag vet inte exakt hur det uppstår men att det kan uppstå. Mina föräldrar köpte ett hus för ca 15 år sedan som hade just denna utförmningen på golven och de hade fuktskada under heltäckningsmattan föratt det hade bildats kondens mellan golvet och gummit som sitter undertill på heltäckningsmattan och då mattan inte kunde andas pga den var instängd av ett laminatgolv så bildades det mögel under heltäckningsmattan. De fick iaf igenom sina golv som dolt fel.
Om det hände så förutsätter det att det kom varm luft under mattan som mötte en kall yta. Detta skulle innebära att det cirkulerade varm luft i trossbotten och att rummet ovan mattan var kallare än trossbotten. Detta låter ju helt osannolikt och om det var så, så skulle samma sak hänt på undersidan av laminatgolvet även om mattan inte fanns. Kondens under gummibaksidan kan ju inte bero på att et fanns ett laminatgolv ovanför gummibaksidan. Du pratar möjligen inte om en matta som låg på ett betonggolv som var påverkat av markfukt?katten12 skrev:Jag vet inte exakt hur det uppstår men att det kan uppstå. Mina föräldrar köpte ett hus för ca 15 år sedan som hade just denna utförmningen på golven och de hade fuktskada under heltäckningsmattan föratt det hade bildats kondens mellan golvet och gummit som sitter undertill på heltäckningsmattan och då mattan inte kunde andas pga den var instängd av ett laminatgolv så bildades det mögel under heltäckningsmattan. De fick iaf igenom sina golv som dolt fel.
Idag har de bara parkettgolv som de bytt ut pga designskäl rätt nyligen och de har inte problemet längre. Vad deras golv är under spånskivorna vet jag ej, men de har spånskivor under sin parkett och det var så golvet såg ut under heltäckningsmattan också.
Läste lite på Svensk Fastighets Förmedling följande står på deras sida om den "Varudeklaration" som det gäller i detta fallet om jag förstått TS rätt:
Så finns det en skada kan du eventuellt få ersättning, utan någon skada och bara på att det är fel konstruerat är det nog svårt att få ut någon ersättning.En förutsättning för ersättning är att felet fanns vid besiktningstillfället, men då inte upptäcktes och noterades i besiktningsprotokollet. Ersättning utgår för att åtgärda fel och följdskador av felet så att byggnaden återställs i det skick den hade enligt besiktningsprotokollet.
Felaktiga byggnadskonstruktioner såsom frånvaro av diffusionsspärr, felaktig taklutning och liknande, som inte omnämnts i besiktningsprotokollet, utgör försäkringsfall om de medför skada på byggnaden.
