1 656 läst ·
3 svar
3 svar
Dölja springor kring stockar på vind
Jag håller på att inreda vår vind och där har jag ersatt originalstockarna med ett gäng av lite grövre dimension samtidigt som jag passade på att höja dem en bit.
Stockarna i sig är 6-kantiga (4-kantiga stockar med avfasade nederkanter) och detta har jag kombinerat med spontat virke.
Nu till problemet - Jag får ej till det spontade virket snyggt kring själva stockarna. Det blir ojämt och styggt än hur jag bär mig åt. Är det någon som har något tips på hur man döljer detta på bästa sätt? Taket blir målat med täckande vit färg, medan stockarna är mörk-betsade. Gliporna som bildats är ca 0,5-2cm stora. List, fogmassa, eller vad rekommenderas?
Känns jättetråkigt att inte få till den sista finishen då förarbetet krävt en massa tid från mig och bekanta.
fogskum in i gliporna? (tejpa takstole så de inte kladdar fast skum där).
låt skummet härda, skär sedan med t.ex. en brytbladskniv som du lägger "mot" taket så du skär jämnsmed.
sedan kanske väggspackel, eller snickerispackel in i porerna på fogskummet.
Då får du tätt iaf och kanske att de kan se bätte ut än gliporna o sig.
Har själv oformliga takstolar tvärs genom huset (och sådana glipor du skriver om).
Har bara skummat och skurit bort fogen. Så just nu ser de lite fult ut med halvgröm fogskum lysandes. tanken e att göra i stil med jag beskrev om jag inte kommer på andra ideér...
Detta är bara en idé till dig, vet inte slutresultat än. Men begrunda iaf.
