Håller på att bygga ett gästhus hemma.
WC, handfat och dusch är alla lagda mot ytterväggen. Jag tänkte i planeringsstadiet att det inte skulle vara några problem med detta, så har vi ju i vår villa. Nu säger dock vår VVS-kille att man inte får lägga dolda rör i ytterväggen. Kör man Uponors PEX-system och lägger det i den värma sidan i väggen så skall det väl inte vara några problem? Det skall ju heller inte vara några skarvar i väggen.
Väggen är med 145 mm isolering.
M
Det skall gå fint att göra det, men man måste då ha ett installationsskikt inåt mot rummet, efter isoleringen.
3.2.5 Frysskadesäker förläggning
Tappvatten- eller värmeledningar får inte monteras i
ouppvärmda utrymmen, till exempel krypgrund eller vind.
Tappvattenservis genom krypgrund eller annat ouppvärmt
utrymme ska skyddas mot frysning. Ledningar får inte heller
monteras i byggnadens isolering i golv, ytterväggar eller
vindsbjälklag. Ledningar kan förläggas i särskilt installationsutrymme
i golv, yttervägg eller vindsbjälklag på konstruktionens
varma sida, innanför den lu täta folien, eller i frostfritt
utrymme under platta på mark. Se  g. 3.2.5a–d.
Utvändig vattenutkastare ska vara försedd med dränering
som tömmer vattenutkastaren på vatten även om en slang
är ansluten.
http://www.sakervatten.se/download/706-A3CF938BF4EA75C6B011467A51A15778/Branschregler-20161.pdf
Tack för bra svar.
Då får jag lägga på en 45-regel utanpå isoleringen och lägga rören där.
