13 374 läst ·
4 svar
13k läst
4 svar
Dolda konsoler till vägghylla
Har ett utrymme i väggen i köket som är 20x200cm där jag planerar sätta upp två hyllplan i limmad eller massiv ek. Har tittat på två typer av konsoler, från Beslag Design (http://www.beslagdesign.se/produkter/53/279/hyllbarare-konsoler/konsoler/konsol-450p/) och från Theofils (http://www.theofils.se/product.aspx?prodfamid=60350925).
Det är viktigt att det är dold upphängning. Det är tänkt att det ska stå böcker och tavlor på hyllorna, lite luftigt. Har noterat att det finns liknande trådar, men har inte lyckats få fram den info jag behöver.
Jag antar att jag borde kunna köpa hyllplan på vilken bygghandel som helst, alt, be dem såga till från bänkskiva. Jag måste ju även borra i hyllplanet. Väggen är 30 cm betong.
Vad bör jag tänka på? Behövs låsbeslag i hyllplanet?
Varför inte då köpa färdiga hyllplan med färdiga konsoler? IKEA säljer sådana, och de är billiga oxå: http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/60103750/#/80111754
finns i olika färger och längder. Eller tänker jag helt fel här, var du på jakt efter något annat?
//JP
//JP
Det där från Beslag&Design såg väl stadigt och bra ut. Enda problemet är att du måste borra ett 11-mm hål exakt vinkelrätt minst 64 mm in i väggen, och ett 14mm-hål exakt vinkelrätt 150 mm in i hyllplanet. Men fixar du det så blir det säkert jättebra. Och ja, jag hade nog satt en liten skruv underifrån som låst hyllplanet vid beslaget.
Sätt ett bakstycke i massiv ek med hyllplanen monterade så är problemet löst.
Redigerat av moderator:
