4 988 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
Dold klämkoppling på radiatorsystemet?
Vid badrumsrenoveringen så behövde jag skarva ett radiator rör av järn med gängad ände. Då kopplingen kommer att hamna dold under golvet tog jag dit en röris. Han satte dit en övergång som gängades på järnröret och mot det nya kopparröret satt det en klämkoppling. Han påstod att det var godkänt och helt ok. Jag är dock lite skeptisk till att ha en klämkoppling dold, får man ha det på en radiatorslinga? Var finner man information om detta?
Han hade inga prisolrör med sig varför han satte dit ett vanligt kopparrör, detta kommer sedan att gå igenom en gjuten platta. Han sa att det skulle finnas en prisolmuff eller prisol hylsa att sätta över röret där det går genom betongen, har letat men inte hittat någon sådan. Var hittar man det? Ett alternativ är att slitsa av en bit plast av ett prisolrör och lägga runt kopparröret, men hur får jag då den längsgående skarven tät? Silikon?
Tompa
Tompa
Att skarva järnrör dolt TROR jag är OK. Mitt system har ett antal skruvade böjar som ligger dolt.
Men här är det ju en klämkoppling till kopparrör inblandat, och det gör mig osäker.
Vet någon var man kan finna info om vad som är acceptabelt?
Tompa
Tompa
Moderator
· 57 861 inlägg
Är det en koppling som kläms med pressverktyg så skall det vara OK.
Om det är en vanlig skruvad koppling så är det ju inte OK för tappvatten, vet ej om det är ok för värme. Här har man ju oftast betydligt lägre tryck.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 229 inlägg
Klämkopplingar är godkända i dolt montage.
Ja det går bra att använda båda rörtyperna. Det viktigaste är att koppardelen av röret inte kommer i kontakt med betongen.
Plusprisolen är dyrare än prisolrör då den är isolerad och har en större ytterdiameter men i övrigt kan de användas på samma sätt.
