Doftproblem.
Bor i ett radhus med torpar/krypgrund som är byggt 1970. (suteräng)
Nedervåningen har en unken "instängd" doft.
Vad jag har läst så kan det inte ha med grunden att göra nu eftersom det är vinter.
Jag undrar om det helt enkelt kan bero på original-plastmattorna som är "fuktiga" eller kan isolering börja avge en doft efter 35 år?
Kan det t.o.m. vara dom gamla tapeterna?
Hjälper det att ha det dom kallar "mekanisk frånluftsfläkt"?
Eller gör en luft/luft-värmepump att den luft den renar räcker?
Tacksam för hjälp
Var har du läst att det inte skulle kunna vara fukt nu på vintern?
Jag betvivlar att om man har fuktskador så försvinner dunsterna under vintern.
Och på vintern har du ett bättre undertryck i huset från självdragsventilationen (?) än under varmare årstider.
Det enda raka är att ta dit en speciallicerad besiktningsman.
Vad exakt gör en specialiserad besiktningsman?
Räcker det inte med den man var tvungen att ha innan man köpte huset + anticimex man får gratis via Folksam?
Hur dålig inverkan har gammalt material?
tror inte att hela sanningen ligger under huset.
En specialiserad besiktningsman är en som är expert på fukt och källarproblematik och som förmodligen redan på doften kan avgöra vad som är luktkällan. Vad sade förresten överlåtelsebesiktningsmannen och källarens skick? Besiktning gratis via Folksam, brukar inte det gälla våtrum specifikt (det gjorde iaf den besiktning vi fick av Länsförsäkringar)?
Bor sedan ca ett halvår själv i hus med källare med unken doft, den troliga orsaken är någon sorts mikrobiell påväxt i de material som ligger an mot betongen. Det finns några att välja på, direktlimmad plastmatta, trälister och trägarderober för att nämna de mest påfallande. Till våren ska vi riva ut allt sådant i källaren och räknar med att luktproblemet försvinner då. Sedan får vi ersätta med ventilerande material istället.
Svaret är alltså att gammalt material kan lukta om det börjar växa något i det, samt att det inte räcker med mer ventialation. Dessutom har du nog blivit felinformerad när det gäller det där att det inte skulle kunna bero på grunden eftersom det var vinter... Det är ofta på vinter/vår som verkliga fuktskador visar sig i källare.
