Vad har hänt med min gräsmatta, från ha haft den finaste och tätaste gräsmattan i radhusområdet. Ser den nu heldöd ut. Jag har bott här ca 40 år, under den tiden har jag gödslat gräsmatta ca två gånger varje år, med blåkorn och liknande. Är rötterna för täta, är dom döda, mina grannar tror jag inte gödslar särskilt ofta , men derans gräsmattor ser friska ut. Vad ska man göra?
Lite svårt att bedöma utan bilder. Gärna på din och en av de där grannarnas mattor. Gräset är alltid grönare på andra sidan, och det kan verkligen kännas så. Nu är det ju på vissa håll i landet vinter eller tidig vår, vilket också spelar inI Ingemar D skrev:Vad har hänt med min gräsmatta, från ha haft den finaste och tätaste gräsmattan i radhusområdet. Ser den nu heldöd ut. Jag har bott här ca 40 år, under den tiden har jag gödslat gräsmatta ca två gånger varje år, med blåkorn och liknande. Är rötterna för täta, är dom döda, mina grannar tror jag inte gödslar särskilt ofta , men derans gräsmattor ser friska ut. Vad ska man göra?
Jag tog bilder på min gräsmatta plus grannens , men lyckades inte skicka det , fick meddelande att det ej gick att skicka, vet ej om jag gjorde något felhalper skrev:
I Ingemar D skrev:
J Jonas_81 skrev:
Utan att se några bilder så skulle jag tippa på snömögel. Det har varit en riktig skitvinter för gräsmattor i alla fall i Stockholm. Då kan den som inte gödslar faktiskt klara sig bättre.
Gödsla tidigt på säsongen och se till att kratta ur organiskt material på hösten. Nu är det bara att vänta, försiktigt kratta ur för att sen gödsla, stödså och eventuellt dressa.
Snömögel. Det blir värre av att ungarna envisas med att leka på den under vintern.
Man får prioritera, paradmatta eller lekplats
Det är likadant för mig men en av poängerna för mig med matta är att ungarna skall kunna leka på den så man får bara ta i och komma igen.
Låt den torka lite mer sen kan du försöka avlägsna snömöglet försiktigt. Vårgödsla sen när det är dags beroende på vart i landet du bor och stödså. Dressa gärna om du orkar.
T Tobbe_C skrev:Snömögel. Det blir värre av att ungarna envisas med att leka på den under vintern.
vi är pensionärer och har ej lekande barn. Hur får man bort snömögel, och tack för svaretT Tobbe_C skrev:Snömögel. Det blir värre av att ungarna envisas med att leka på den under vintern.
Jag håller med Tobbe_C om att det ser ut som att någon eller några har gått på gräsmattan under vintern. Annars så hade den varit jämnt vissen, men här ser man fläckar där det antingen har legat löv eller där det blivit nedtrampat – eller både och! Det ser ut att vara ganska lerig jord, vilket brukar bli kladdigt på vintrarna. Varför det inte blivit så tidigare vintrar beror kanske på att det lokala vädret varit ovanligt besvärligt. En klassiker är när det är rejält kallt länge och sedan blir några dagar med varmt och regnigt väder. Då förhindrar den frusna marken undertill att vattnet rinner ner och om man sedan trampar på det så blir det bara geggamoja.
Det är inte mycket att göra just nu, tror jag. Låt det vara en månad till och när det sedan börjat växa kan du riva bort dött material med kratta eller mossrivare och stödså. Fungerar säkert att bara låta det vara också.
Snömögel blir du inte riktigt av med. Det är naturligt förekommande och tar chansen när förhållandena är de rätta. Det bästa du kan göra är nog att klippa gräset kort på hösten tills det slutar växa, se till att gräsmattan är väldränerad och maximera mängden sol genom att klippa träd och buskar. Se också till att riva bort eventuell filt av dött material i botten på mattan, så håller den sig torrare.I Ingemar D skrev:
Tack för svaret. Vi har precist skaffat en liten hund,har haft den exakt ett år väger 6 kilo , den och hundkompisen som väger 7 kilo har varit där lekt på snön , ibland har vi ståt där och tittat på, så kanske är det våra småbovar som är skyldiga
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 542 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 542 inlägg
Sådär ser alltid föräldrarnas gräsmatta ut såhär års också! Pappa kör med sin traktor på gräsmattan när han hanterar veden.
I juli är den dock alltid grönast så medskicket är att den säkerligen kommer att ta sig igen. Sommaren 2018 när det var torka var det ingen som trodde deras gräsmattor skulle leva, två regn senare så såg de flesta ut som nya.
