30 626 läst ·
19 svar
31k läst
19 svar
Död Electrolux Torktumlare EDC78550W
Har en Electrolux torktumlare som är ca 5 år gammal som helst plötsligt mitt i ett program bestämde sig för att ge upp.
Modellen heter EDC78550W.
Den är helt död och ingenting händer när jag vrider på programratten. Ingen reaktion på display eller något annat.
Jag här mätt fram till kretskorten och dit har jag 240V som det ska men sen händer inget mer.
Har nu skruvat ut kretskortet men ser inget uppenbart på det.
Finns det någon vanlig komponent på detta kort som kan orsaka detta problem. Tänkte försöka laga kortet då ett nytt är för dyrt förhållande till åldern på tumlaren.
Någon kunnig på dessa maskiner som kan berätta trolig felorsak?
Finns det någon termosäkring eller liknande som kan ge detta problem?
Löste problemet med hjälp av en felsökningsguide jag hittade.
Ibland är Internet bra.
Felet var kretskortet. En IC krets hade kortslutits som i sin tur hade bränt upp ett motstånd. Fanns en bra guide som jag bara följde.
Ett motstånd och en IC krets för 20 kr på ELFA och lite pillrigt lödande en timme så var maskinen som ny igen
Som jag förstod det på guiden var det ett vanligt fel på Electrolux torktumlare och en svag länk
I alla fall är både jag och maskinen glad igen
Googlade lite och hittade en sida som beskriver rep. av kretskort till E-lux mfl.
Tydligen är det en krets och ett motstånd i nätdelen som går sönder.
Se om bilden etc stämmer med era maskiner.
Komponenterna lär finnas hos bla Elfa.
https://www.how-to-repair.com/help/...for-tumble-dryers-aeg-electrolux-zanussi-etc/
Bytte kondensatorer och körde sen tomt med bara vatten kvar i kondensor, test. Sen stannade den och visade e50... sen gick den igång på vanligt program men nu helt död.N mnage_ask skrev:Löste problemet med hjälp av en felsökningsguide jag hittade.
I alla fall är både jag och maskinen glad igen![]()
Överhettningsskydd?
Nåt fel... den står och grymtar efter de första varven... se 30 sek in i filmen
https://share.icloud.com/photos/055a9qxqsD5zP4sLY02aay63A
