A
Hallå.
Vi renoverar ett rum och jag fick en idé men jag hittar inga bra lösningar.
Vi ska sänka en del av taket där tänkte vi ha högtalare. Min tanke är en docka på väggen för android som är kopplas så att telefonen får laddning men samtidigt ger ljud till högtalarna.
Pallar mobilen att driva högtalarna (det är två små takhögtalare)? eller behöver vi en lämplig förstärkare innan och finns det någon färdig docka som kan moteras i vägg och blir snygg?
Du behöver en förstärkare.
Jepp...
A
Som jag misstänkte. Fråga två, finns det inbyggningsbara dockningsstationer?
Du skulle kunna bygga in en sån här i väggen
http://www.aliexpress.com/item/2014...r-SD-Card-USB-bluetooth-Music/2044348365.html
Sen finns det ju sådana här för smartphones. Du kan nog dra fram 3,5mm-sladd till dockan från förstärkaren.
http://www.i-home.se/sv/ipad-smartphone/unidock/iroom-fixdock-mini.html
Lyssnar du på spotify så hade jag dock hellre satsar på en lösning med en förstärkare som stödjer spotify connect på något sätt - t.ex via en gramofon eller liknande. Då använder man telefonen för att styra spelaren, istället för att strömma musiken från telefonen.
A
Coolt! Den första. Är det förstärkare i den så man kopplar in högtalarna till den och sedan strömmar via BT?
A
Sant, hittade heller inget om BT i den. Ska kika lite vad som finns. Tack för tipset om sidan förresten. Den har jag inte noterat tidigare.
