3 512 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Dockningsstation Bosch indego
min indego köpt 2014 ? Verkar inte behåll strömmen jag ser att den tar emot ström men inget händer får upp att batteriet behöver laddas eller fel temperatur , har 45;3 volt in i laddninsstationen , i stiften som går in i klipparen och ska ladda mäter jag bara 4,3 volt , ringde till Bosch och fick besked att de inte fick lämna ut hur många volt det ska vara . Har plockat av batteriet tog 3 timmar mätte volten på det och det var 32’3 . Nån som har haft samma problem? Maskinen är typ 3600 HA 2000
Någon som har en indego som funkar och vill mäta volten på stiften laddstationenG GunnarSylvia skrev:min indego köpt 2014 ? Verkar inte behåll strömmen jag ser att den tar emot ström men inget händer får upp att batteriet behöver laddas eller fel temperatur , har 45;3 volt in i laddninsstationen , i stiften som går in i klipparen och ska ladda mäter jag bara 4,3 volt , ringde till Bosch och fick besked att de inte fick lämna ut hur många volt det ska vara . Har plockat av batteriet tog 3 timmar mätte volten på det och det var 32’3 . Nån som har haft samma problem? Maskinen är typ 3600 HA 2000
· Västerbotten
· 136 inlägg
Jag skulle fråga i Bosch Indego-tråden:
https://www.byggahus.se/forum/threads/bosch-indego-10-robotklippare.193959/
