R
Kan någon tala om vad det är för fel då klipparen inte vill docka laddningsstationen? Den går in på plattan, men kommer alltid snett så att stiften inte går in. Tråkigt att behöva lyfta in den varje gång!
Vad är det för fabrikat och modell?
Tråden under plattan ligger antagligen inte rakt. När du lagt den i spåret på undersidan, sätt en bred tejpremsa över så den inte flyttar på sig när du lägger ner den. Det är viktigt att den ligger rätt och rakt under plattan som är sista biten in mot stiften. Likaså ska plattan vara ren så den inte "slirar till" med drivhjulen när den styr upp sig för att träffa stiften.
Som sagt beroende av modell, men de flesta har ju ett spår under som den ska ligga i. På Honda ska den gå i ett mönster under plattan..
R
Det är en Bosch Indego 10...
Bättre att skriva frågan i rätt tråd då så får du kanske lättare ett svar från likasinnade.
Se inlägg #3 ovan ;)
