Hej.
Jag har sjabblat till det så mitt larm funkar inte längre. Nu ska jag försöka dls'a med pc Link cabel och får det inte att fungera. Jag kör *8 inställningar kod 499 osv men autodetect panel hitta inget. Några tips?
Kabel är gjord enligt bilden.
Mvh. Fredrik
  • Skärmdump som visar PC-Link kabel och kopplingsschema för att ansluta en PC1864 larmpanel till en dator via RS232.
Kör du med någon omvandlare usb till d-sub kontakt eller har du en äldre dator med som kabeln passar till?
Har läst här i forumet att inte alla usb-omvandlare fungerar med pc-link.
UC232A är den adapter jag har och den funkar men Ibland får man rycka i och ur kontakten på centralkortet efter att man har anslutit usb sidan till datorn
Hej och tack för alla svar. Jag har fått överföringen att fungera nu. Det har blivit en massa skumma fel efter att jag körde sekvens 899 i tron om att det var enrollment mode. Jag skull lägga till en ir deckare. jag backade ur sekvens med # upprepade gånger och efter det funka nada. Jag kunde inte ens larma på för då sa den att jag skulle stänga alla sektioner först.
Men nu när jag har fått det att fungera med dls så har jag fixat en del fel iaf. Det återstår dock att fixa larmkvittering, vid utlöst larm står det kvar som öppen och går då ej att larma igen.
Mvh. Fredrik
Jag har problem med att få min nya deckare att fungera ws8904. Jag har en likadan sen tidigare sitter på zon5 och den nya på zon6 och har ställt in dom lika men det fungerar inte. Några tips?
Mvh. Fredrik
