Vi håller på att planera inför vår köksrenovering och funderar på detta med djupet på bänkskivan. Vi vill ha en skiva i trä (har inte bestämt vilken sort än) och tänkte att när vi ändå gör om kan vi ta lite djupare än standardmåttet från Ikea. Men hur djupt bör man ta? Funderar på 70cm, är det tillräckligt eller "ska" man ta ännu djupare?
Tacksam för tankar och idéer :)
Vi har granitskiva ca 4m lång men pga bla fönsternish mm så varierar den i bredd från som minst 45cm och som djupast nästan 90cm. Skulle säga att Sweet-spot är vid ca 70cm då smalare ger mindre plats medan bredare gör att du inte når bakre delen bekvämt och det blir då bara dödyta längst in.
Ja vi är även normal-långa så 70cm känns lagom! Nu gäller det bara att hitta en bra återförsäljare som säljer det vi vill ha på löpmeter ;)
Skall du ha djupare överskåp och underskåp? Annars blir det ju 10cm bakom underskåpen och svårare att nå överskåpen. Eller så får man bygga ut väggen bakom överskåpen...
Nä kommer bli Ikea kök och vi kommer ha enbart tre överskåp så känns ok att de kan vara lite svåråtkomligt. Måste redan idag ha pall för att nå de översta hyllorna ;) jag tänkte regla ut 10cm för bänkskåpen från väggen och sätta upp skenan på regeln.
Ska tänka på att kanske göra samma på överskåpen men tänker att det kommer se konstigt ut där överskåpen tar slut och det är fritt upp till tak..
richardtenggren
Jag reglade ut 90 mm på en del och 175 mm på nästa, 90 för att göra det lätt för mig då jag körde på två 45or. Finns bild i min tråd :)
