Vill gärna sätta in laminerad bänkskiva (virrvarr LG collection) med djupet 61 cm på varsin sida av en heltäckande diskbänk i rostfritt, men standardmått verkar vara 60 cm djup på de flesta (hittar nån med 61 cm men den har jag inte råd med). Hur mycket stör man sig på att det diffar 1 cm? Eller går det att lösa på något vis så de hamnar jämnt längs med ytterkanten?
BirgitS
Om du placerar den rostfria diskbänken ung. 1 cm framför väggen och sen sätter kaklet (eller vad för stänkskydd du ska ha) så att det går in ung. 1 cm över laminatskivan men i kant med den rostfria diskbänken så bör det se bra ut.
Alexander_
