Ska smälla upp några skjutdörrar nu när det är rea på elfas dörrar hos k-rutan.
Men vad för djup på garderober är egentligen kutym? 60cm? Eller funkar det med mindre? typ 55cm.
Jag har nämligen två utrymmen i sovrummet där jag vill ha dessa dörrar. De skils åt av en bärande betongpelare. Som råkar vara ca60cm djup. Då kan välja att ha endast en golv/taklist "framför" pelaren. Och då kan jag skjuta dörrarna mellan garderoberna för att få större utrymma att titta in. Alternativt, är att låta båda golv/tak-lister sluta mot pelaren. Vilket blir lite billigare och att den endast blir ca 52-55cm djup.
What to do?:S
Om du ändå ska ha dörrar på bägge sidor om pelaren så hade jag satt dörrarna framför pelaren och på så sätt fått en " hel" vägg.
Henrik
